Помогите решить проблему с насосом
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Whisper1305, 08.08.16.
  1. Whisper1305
    Whisper1305
    Whisper1305
    Добрый день всем!
    Сижу уже неделю без воды :(
    Ситуация такая - стоит поверхностный насос на скважину, годы все работало без проблем (стоял агидель), недавно начал сбоить, включался и работал вхолостую. Если откручивать обратку на самом насосе оттуда выходила вода под сильным давлением, потом некоторое время он работает, но операцию надо было повторять каждые 5 минут... Думаю, ну все, насосу кирдык. Купил новый такого же типа, 800 Вт, итальянский. Подключил по той же схеме - ситуация не поменялась - в обратке накапливается сильное давление, после сброса начинает работать нормально.
    Я ничего в этом не понимаю, к сожалению, помогите разобраться, пожалуйста!
    Схема:
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Я правильно понимаю, что в насосе давление есть, а у потребителя нет? ищите засор, вероятнее всего в какой либо арматуре (кран, вентиль, клапан...)
  3. Annet_Apelbaum
    Annet_Apelbaum
    Annet_Apelbaum
    Подскажите, что лучше подобрать для соединения трубы от обратного клапана к насосной станции, есть что нибудь эффективное и не дорогое? Обратный клапан - 32мм.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    соединить можно ниппелем непосредственно клапан к станции, если между клапаном и насосом тркба ПНД, то соответствующей переходной цангой, если стальная, то с помощью американки или муфты
    @Whisper1305, как и @Kzh77 советую искать засор или сломанный кран, бывает проворачивается шар в кране и он не открывается или не закрывается, обратник не открывается и т. д. Ваш насос нагоняет давление, автоматика выключает его, а вода в систему не идет, ищите причину между автоматикой и системой.
