1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Защита от жары
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Riekr, 08.08.16.
  1. Riekr
    Riekr
    Riekr
    Защита от жары
    Добрый день. Сторона юго-восток, 20 этаж, Екатеринбург. Уже в 5 утра пекло.
    Шторы блэк-аут не спасают абсолютно. Спальня выходит на лоджию с панорамными окнами (фото в приложении).
    Выбираю между:
    1. Пленка для отражения + шторки (скорее для уюта и изоляции света утром)
    Больше уюта и вроде как лучше защита от солнца, но зимой темно будет.
    Кроме того в моем случае сложно добраться до внешней стороны окон, альпинистов вызвать придется.
    2. Жалюзи
    Из минусов - надо мыть, окно не откроешь, наверное (будут "шабуршать")
    Зато универсально, зимой можно открыть
    Пожалуйста, поделитесь опытом.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Лучшая солнцезащита это наружняя. В Вашем случае немного помогут жалюзи.
  3. Riekr
    Riekr
    Riekr
    А что из наружной солнце защиты в моем случае можно использовать?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В Вашем ничего, рольставни, рафшторы не повесить.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ага, да, как же на 20-м этаже.
    Только кондиционер. Ну, и жалюзи отражающие на лоджии не ближе 150 мм к этому панорамному остеклению.
    Впрочем, здесь нужен индивидуальный подход.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Боюсь, что там эта раздвижка не проходит:)
  8. Riekr
    Riekr
    Riekr
    Не ближе 150 чтобы от стекла не нагревалось?
    Позвонил в спец компанию, сказали, что жалюзи не спасут, ибо будут нагревать воздух, а от него все пойдет на балкон. Спасет только отражающая пленка (клеится внутри). Возможно, кто-то на практике сталкивался, что лучше? Мне кажется немного странным такое объяснение, часть света зашло внутрь через стекло, часть отразилось назад, воздух ведь нагревается плохо (да практически никак!), только само стекло и жалюзи, а воздух уже от них.
    Можно было бы сделать пленку+жалюзи, но смысла не вижу, если жалюзи будут отражать назад в пленку, будет парник. Поэтому как второй вариант пленка для отражения тепла + занавеска для юута и блокировки света.
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Чтобы стекло не перегревалось, и не случилось термошока.
    Спец компания по продаже и наклейке плёнки?;):)]:)]:)]
    Я писал про жалюзи с металлизированной отражающей поверхностью. Они может и будут греть воздух на балконе, но не намного больше чем наклеенная на внутреннее стекло плёнка. Зато перегревать стекло будут намного меньше плёнки.
    А работать будет кондиционер. Без кондиционера Вы пекло не поборите, только с внешней солнцезащитой, но как её пристроить на 20-й этаж, и что скажет эксплуатирующая организация если вам это удастся.
    Для того чтобы уменьшить пропускание света достаточного чего-то одного. А чтобы перегревать стекло лучше плёнку наклеить. ;)
  10. Riekr
    Riekr
    Riekr
  11. rusalex69
    rusalex69
    rusalex69
    Еще один минус пленки - когда включаете свет, с улицы видно все, что происходит в помещении.
    Для растений тоже плохо, мало света. Думаю, для дома все-таки жалюзи лучше.
  12. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Здравствуйте!
    Я бы предложил рассмотреть вариант замены стекол на солнцезащитные. Но это если у Вас нет дендрария на балконе или в комнате.
    В том случае если замена стекол в нижней части не возможна, тогда там пленку.
    Это в том случае, если Вам не хочется закрывать вид из окна. А если все равно, то жалюзи металлические. Даст некоторый эффект.
    Имхо.
  13. NYC
    NYC
    NYC
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
  15. NYC
    NYC
    NYC
    Вы немного ошиблись, не делали. В этом году был выставлен стенд на "мир стекла 2016" и интерес был, но ценник запредельный.
