Помогите с конструктивом по вальме (с крыльцом)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем vitezu, 08.08.16.
  1. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
    Добрый день. Собираюсь заливать армопояс под крышу, возник вопрос крепления балок к армопоясу (стропила будут опираться на них). Сечение балок 50 на 200мм. Угол 25град, стропила 50 на 150, металлочерепица.
    Каким же способом лучше их закрепить ?
    а) анкерами через уголок. Необходимость сверления бетона, но мне будет легче вымерить центры балок. Какой размер анкеров? Крепление каждой или через одну? С двух сторон?
    б) заложить шпильки под балки (или п-образные элементы). Но тогда выдержит ли доска 50мм? Сложность в заложении по центрам балок.
    Второй момент. Несущая внутренняя стена не по центру. Планирую опирать стропила как на рисунке (временно опереть на центр. конек для удобства монтажа). Как мне врезать вальмовую крышукрыльца в основную? Может есть примеры на форуме, не смог найти. Спасибо valma2 kuku3.jpg valma2 kuku.jpg valma2 kuku2.jpg dvuskatnaja-krisha-171.jpg
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Ставьте все стропила по основной крыше, а ендову крыльца сделайте накладной на эти стропила из доски положив ее плашмя. Делайте это до укладки гидроизоляции.
  3. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
    (Доска ендовая черным) вот так как я понял? А выноса крыльца как закрепить? Может есть модель крыльца?
  4. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
