Помогите подобрать систему очистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем GiorgioZhuk, 08.08.16.
  1. GiorgioZhuk
    GiorgioZhuk
    GiorgioZhuk
    Добрый день!
    Прошу помочь с подбором системы водоочистки.
    Задача: техническая вода (помыться, посуда, постирать и т. д.)
    Что существует на данный момент:
    Скважина на песок - 22 м.
    Скважина заходит прямо в котельную - есть еще немного места 1-2 колонны встанут спокойно
    Дебет скважины не знаю (но за 1 год проживания вода никогда не заканчивалась как бы ее не прокачивали).
    Зеркало воды максимум 1м от земли
    Забор воды гдето с 18-20 м.
    В скважине насос - Джилекс 55/35
    далее
    Расширительный бак на 30л.
    Реле давления
    Колонна (Корпус фильтра 08х44 Canature объем 31,3 Высота/Диаметр, мм 1122/215)
    в колонне сейчас кварцевый песок + Birm 1 мешок)
    На колонне 3-х ходовой ручной клапан (фильтрация, обратная промывка, прямая промывка)
    Промывка осуществлялась 1 раз в неделю по 10 минут обратка / 10 минут прямая
    В 10 метрах от скважины сделанн дренажный колодец, куда и осуществляется сброс воды от промывки
    далее Фильтр в корпусе 10ВВ с угольным картриджем
    Точек водозабора - 6 (3-и из них в одной ванной) одновременно открывается не более 2-х кранов.
    Давление в системе 3,5
    Собственно вся система.
    Анализ воды прикрепляю.
    Вода имеет небольшой запах (причем холодная практически не пахнет)
    На цвет вода полностью прозрачная
    Отстаивал сутки - осадка нет.
    Систему делал на первое время - т. к. въехали в дом и поняли что есть проблема с водой (начал оседать темноватый налет на раковине и на пальцах чернела кутикула) а средств на водоочистку не было. Изначально начал ставить картриджи - понято что ничего не помогало, но позже сделал анализ воды и временно поставил американский картридж Pentek RFFE 10"BB которого реально хватило на 1-1,5 мес. (анализ не делал но налета по крайней мере никакого не было и запах тоже стал меньше) но каждый месяц покупать фильтр по 3500р. как-то не очень. И так как в этих картриджах фильтрующий материал Birm было принято решение собрать временную систему - которую я описал выше. Данная система смогла отработать 5 -ть месяцев далее опять начал появляться налет. Все произошло резко (уезжали на 2 недели) но на участке работали люди и колонна не промывалась - 2 недели соответственно и по приезду вода с резким запахом и сразу же стал появляться налет.
    Теперь вопрос к знатокам:
    Можно ли как то модернизировать мою "колхозную" систему? (добавить может еще одну колонну или же еще что-то). Ну конечно как и все хотелось бы не очень дорого. Реально поставить без реагентную систему или же в моем случае это не получится?
  2. GiorgioZhuk
    GiorgioZhuk
    GiorgioZhuk
    Модераторы отредактируйте пожалуйста. почему-то загрузилось трижды изображение.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Birm - цеолит (алюмосиликат), покрытый двуокисью марганца (MnO₂). Катализатор ускоряющий процесс окисления железа и марганца кислородом воздуха, растворённым в воде.
    Условие применения Birm - содержание растворённого кислорода не менее 15% от содержания железа в воде. При недостаточном количестве растворённого кислорода окисление железа происходит за счёт передачи кислорода из двуокиси марганца, вследствие чего двуокись марганца "разваливается", и марганец переходит в воду.
    Для нормальной работы фильтра с Birm необходима аэрация воды (напорная или безнапорная).
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @GiorgioZhuk, как уже сказал @Электролиз, для работы Бирма нужна аэрация, соответственно ваш путь это установка аэрационной колонны и замена бирма в фильтре на новый. Лучше всего из вашего корпуса 0844 сделать аэрационную колонну, а под обезжелезиватель взять корпус 1354.
  5. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Для начала - замена пневмобака (мин 100л), замена насоса - этому не промыть ни один из корпусов (ни 0844, ни 1354).
    Либо, если использовать этот насос - расходный бак перед системой (вариант безнапорной аэрации).
    Станция второго подъема с рабочей точкой не менее 2,1 м/ч при 50 м напора (для уместно предлагаемого @igorym 1354).
    ЗЫ за этот год -3 установленных Джилекса = 3 ремонта по гарантии. Рабочие колеса из говнолина. Двигатели, электрика - не выдержат критики.
  6. GiorgioZhuk
    GiorgioZhuk
    GiorgioZhuk
    Спасибо за ответы. Как я правильно понял решение моей проблемы - это аэрация.
    Только вот что с насосом? если этот не подходит, то какой лучше поставить - может кто посоветует конкретный насос. И бак точно надо менять? (просто 100 л может не влезть в то место где он стоит)
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь либо окислитель либо 2 ступени обезжелезивания. Вариант аэратор и обезжелезиватель не прокатит.
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Почему не прокатит? @GiorgioZhuk, пишет же, что фильтр с бирмом работал какое то время.
    @GiorgioZhuk, попробуйте набрать неполную бутылку воды и хорошенько взболтать. Посмотрите как быстро вода рыжеет и железо выпадает в осадок.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И марганцем фонил на ура.
    @igorym, мне как местному виднее, что катит, а что нет.
  10. GiorgioZhuk
    GiorgioZhuk
    GiorgioZhuk
    Воду набрал 1/5 в 5л будылку - взболтал - осадка нет и на вид прозрачная вода.
    Еще нашел делал как-то анализ в Леруа и там
    Железо - 9,3
    Из них
    трехвалентное 0,9
    двухвалентное 8,4
    Может это поможет.
    Я профан в этом деле поэтому и обратился за помощью на форум - чтобы грамотные люди посоветовали как решить эту проблему.
    Вы предлагаете 2 -а варианта - если не сложно распишите как выглядит система с окислителем и что для этого нужно поменять, убрать или добавить и как выглядит система с 2-мя ступенями обезжелезивания.
    Какой из этих вариантов будет менее затратен в моем случае? Или же мне надо собирать полностью новую систему?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Все анализы зимние? Какой бюджет проекта?
  12. GiorgioZhuk
    GiorgioZhuk
    GiorgioZhuk
    Да все анализы делались зимой.
    Бюджета определенного нет. Конечно хотелось бы сделать оптимальную систему с использованием того что уже есть, если конечно это возможно. Нужно решение и примерный порядок цен - чтобы понять что нужно покупать.
    Спасибо
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Думаю нужно обновить. Может статься, что качество воды лучше стало.
  14. GiorgioZhuk
    GiorgioZhuk
    GiorgioZhuk
    Не думаю). Но анализ постараюсь обновить. Может подскажите где оптимальнее всего его сделать в СПб.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там где первый анализ делали.
