1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Трещина в кладке из газобетона. Опасно?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем obion, 07.08.16.
  1. obion
    obion
    obion
    Всем привет,
    сегодня обнаружил трещину в кладке в левом нижнем углу самого большого окна в доме. Перемычка над окном выполнена с недостаточной прочностью. Её ещё будут укреплять швеллерами.
    Фундамент выполнен из армированой монолитной ленты 600мм (ш) х400мм (в), 2 ряда фбс, 100мм армированая монолитная лента поверх фбс.
    5 арматурин 12мм диаметром в ряд в обеих лентах.
    Грунт - супеси.
    Газобетон - D400 3.0Mpa
    Само основание под фундамент выполнено из утрамбованного грунта и щебня 200мм.
    На верхней ленте фундамента трещин вроде не видно на первый взгляд. Завтра снимем утеплитель, откопаем и посмотрим ближе.
    Конструктор (независимый) говорит, что фундамент избыточен под этот дом. Предполагает осадку грунта, но это ещё ничем не подтверждено.
    На второй этаж ещё не уложены плиты перекрытия, но всё ещё впереди и боюсь, что эта трещина может дать о себе знать когда придёт вся нагрузка.
    Вот и вопрос, почему трещина могла появиться и что с ней делать дальше?
    Понятно, что нужно поставить маячок и следить, но больше интересно почему она могла появиться?
    Спасибо заранее.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Это только начало.
  3. obion
    obion
    obion
    Надеюсь, что не начало.
    Фундамент откопали. Там всё хорошо.
    Предполагаем, что это из-за того, что не армирована кладка в первом ряду и ряду под окном.
    Окно большое, 3 метра и оба ряда под окном без арматуры.
    Кинем пару прутков под окно.
    Будем следить за трещиной.
    Если мы ошибаемся, то пишите, пожалуйста.
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Может поверхность фундамента в этом месте неровная, бугорок там или выпуклость небольшая... Вот в процессе нагружения и случилось то что случилось.
  5. obion
    obion
    obion
    Возможно и так. Сейчас уже не узнаем.
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @obion, Армпояса в доме есть? Как решен вопрос армпояса 1 этажа на большом двухэтажном окне?
    Дом стоится по проекту?
  7. obion
    obion
    obion
    @Shahter rus, армопоясы есть на обоих этажах, но на первом этаже с разрывом там где это самое двухэтажное окно. На мой вопрос о неразрывности армопояса проектировщик сказал, что всё будет хорошо.
    Так же этот проект смотрел другой конструктор и он тоже не нашёл проблем, кроме избыточности в фундаменте и армопоясах.
    Возможно, это в данном случае работает потому что между первым и вторым этажом армопояс по-моему непрофессиональному мнению играет роль сугубо распределения точнечной нагрузки, т. к. нагрузка в доме только вертикальная (крыша плоская) и распирающих моментов сверху не будет. Между вторым этажом и крышей будет армопояс без разрыва и на него будут опираться плиты перекрытия, включая ту стену где двухэтажное окно.
    Строимся по проекту, да.
  8. obion
    obion
    obion
    Тут видно, что ниже раствора трещины на фундаменте уже нет.
    Есть ли смысл копать до самой пятки?
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Трещина усадочная. Два ряда блоков под окном не испытывают вертикальную нагрузку, а на остальные блоки приходится вес всего находящегося выше. для того, чтобы не допускать такого кладут пару ниток арматуры с заходом в стены примерно на 40-50см. Копать ничего не надо.
  10. obion
    obion
    obion
    @v. pchelin, Спасибо, что успокоили.
    Именно там арматуры и нет. Строители не досмотрели заметки об этом в проекте и просто кладут каждый 3-й ряд.
    Хотим добавить арматуру постфактум, сделав штробы. Так можно или лучше не штробить, а то обвалится что нибудь? Или вообще теперь смысла в арматуре постфактум нет?
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В принципе ничего страшного. Если почитать этот форум, то многие совершили подобную ошибку и даже в большей степени. Для успокоения проштробите и уложите арматуру с двух сторон.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Так причина в том что первый ряд был не армирован ? И под окнами не было арматуры в штробе ? Кстати как лучше армировать ряды? Клеем заполнять или бетон ?
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Данная конкретная трещина действительно похоже на усадочную.
    Но фундамент у меня пока вызывает смутное беспокойство и массу вопросов.
    Что значит "5 прутов 12-й арматуры в ряд"? Т. е. нет объемного каркаса из арматуры в фундаменте совсем? Общая высота фундаментной ленты какая?
    Супесь - пучинистый грунт. 200 мм засыпки под фундамент не так много. " утрамбованного грунта и щебня" это как? Супесь вперемешку с щебнем? УГВ какой? Дожди шли? Мороз был? Отмостка утепленная есть? Регион какой?
  14. obion
    obion
    obion
    С тех пор дом нагрузили крышей из пустотных панелей, армированной бетонной стяжкой на втором этаже, окнами, и дверьми.
    Пока тьфу-тьфу, ничего больше с тем местом не произошло после того как под проём заштробили два прута арматуры с обеих сторон.
    Новых трещин тоже нигде тьфу тьфу не появилось.
    Теперь по фундаменту.
    Да, объёмного каркаса нет. Просто на дистанцерах я так понимаю сделана и подушка и верхняя стяжка.
    Общая высота 1.7м получается. УГВ 1.90.
    Супесь или нет, но в грунте очень мало глины. Мелкие вкрапления я бы сказал. Может быть я с латышского неправильно перевёл. Дренажа вокруг дома не сделано, но вода после дождей не стоит, уходит. А вот у соседа стоит в одном месте.
    Обратная засыпка метр в сторону от дома засыпано непучинистым песком на всю глубину фундамента, если это важно.
    Подушка под пятку фундамента сделана из щебня в перемешку с песком обычным.
    Дождей шла масса и до сих пор идут, мороз ну пока -10 максимум было. Через 0 переходов тоже много было уже.
    Отмостки нет. Фундамент утеплён 100мм пенопластом.
    Регион Латвия. Считайте Питер.
    Если давить будет, то только снизу по идее.
  15. obion
    obion
    obion
    У нас в Латвии армируют вот такой штукой. Просто кладётся на блок и клеем для блоков сверху, а потом сверху блок
