1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как убрать воздух из воды
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем xxbax, 07.08.16.
  1. xxbax
    xxbax
    xxbax
    Rtyt
    Добрый день!
    На даче есть скважина пробурена 3 года назад на известняк глубиной 31м. Проблема в том, что с водой постоянно идет воздух открываешь кран, а вода "фыркает". Наливаешь в пятилитровую банку как газировку. Воздух был с самого начала буровики сказали, что с таким не сталкивались. Насосы уже три разных менял, Посмотреть вложение 4261834 Посмотреть вложение 4261834 трубу от насоса тоже менял ничего не меняется. И пришла такая идея поставить проточный отстойник с воздухоотводчиком. Сварить планирую из нержавейки, не могу понять каких размеров достаточно? Не будет через воздухоотводчик капать воду (будет стоять в кессоне)
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не проще/дешевле купить аэрационную колонну (без компрессора)? Это по сути тоже самое, что хотите изготовить из нержавейки, только в готовом виде со всеми комплектующими.
    Но есть подозрение, что деаэрация в напорном (под давлением) исполнении не избавит от проблемы газированной воды. Нужна безнапорная дегазация - промежуточная ёмкость с насосом 2-го подъёма.
  3. xxbax
    xxbax
    xxbax
    Rtyt
    В аэрационной колонне идет подача и забор воды сверху? куда тогда подключить воздухоотводчик? Если колонну использовать с простым фильтром (типа тканевый незнаю какие бывают) он будет удерживать воздух?
    Для промежуточной ёмкости с насосом нет места и вода с железом там начнет окисляться придется ставить полноценный фильтр, что в планы не входит.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поищите в инете картинки-схемы устройства аэрационной колонны. На картинках всё понятно нарисовано.
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @xxbax,
    А Вы точно уверены, что вышеуказанный газ - воздух, а не метан к примеру. У меня был в практике такой случай. Так или иначе 100% результат это, упомянутая выше, безнапорная аэрация/ дегазация.
    Ваше описание полностью совпадает с тем что было у моего клиента. Аэрация была установлена напорная (помимо газа было ещё железо). Не помогли не воздухоотводчики, не другие ухищрения. Ёмкость + дополнительный штуцер для отвода газа, выведен он был на улицу. И всё - проблема решена.
  6. xxbax
    xxbax
    xxbax
    Rtyt
    Насчет метана незнаю, как определить? Насчет напорной аэрации был в паре фирм они тоже сказали, что это скорее всего непоможет.
    А если безнапорную делать емкость нужна ... литров 50-70 хватит у меня железо в воде оно там будет выпадать? Может подскажите, как лучше сделать
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Зажжённую спичку поднести... соблюдая ТБ.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прочтите п. 3.2 и сообщите информацию по этому пункту.
  9. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Тут как коллеги сообщают, со спичкой опыты проводить.
    Я бы посоветовал минимум 500. В ней сделать что то типа душевой насадки, для максимальной аэрации.
    Выпадать будет, поэтому желательно предусмотреть штуцер снизу >мкости чтобы е> мыть и забор станции делать не с самого низа. Дальше корпус 1354 с Birm и всё железо уйдёт. Дальше умягчитель 1044 если хотите от жёсткости избавиться.
    Отвод газа от ёмкости на улицу.
  10. Filkin1990
    Filkin1990
    Filkin1990
    А не проще поставить воздушник в колодце? и непариться со сварками и прочим
  11. xxbax
    xxbax
    xxbax
    Rtyt
    Не помогает. Вода идет с мелкими пузырками. Им надо время, чтобы собраться.
  12. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    А насос опустить немного не пробовали?
