1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Моя УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем id83833591, 07.08.16.
  1. id83833591
    id83833591
    id83833591
    Моя УШП)
    Добрый вечер, форумчане)
    Решил строить свой дом на фундаменте УШП, а так же выкладывать отчеты строительства.
    Дом будет одноэтажным из кирпича (250мм). План прилагаю.
    С основанием проблем нет. Грунт песок мелкой фракции на большую глубину.
    Экскаватором вырыл котлован под размеры фундамента + по 0,5-1 м дополнительно в каждую сторону (больше не позволяют сосны). Глубина получилась разная. С одной стороны 0,5 м, с другой 0,3 м. На участке есть небольшой уклон.
    Выровнял и разметил основание. Получилось +-2 см. Думаю это нормально на таком этапе.
    Следующим этапом собираюсь добавлять слой щебенки 11-12 см (фракции 20-40), потом крупный речной песок 25-30 см.
    Совершил ошибку. Думал, что геотекстиль укладывается после слоя щебенки и высыпал щебенку в котлован. Придется проделать дополнительную работу. Геотекстиль собираюсь покупать
    250 г\м2.
    Жду напутствий и конструктивной критики)
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Зачем вам щебень и геотекстиль? Я бы на вашем месте выкопал яму (если участок позволяет), достал оттуда песок на котлован, и засыпал ее тем, что достали (ПРС) из котлована.
  3. id83833591
    id83833591
    id83833591
    Верхний слой - это гумус, дальше земля вперемешку с песком. Чистый песок начинается с 25-30 см. Так как участок с небольшим уклоном, в другом конце пришлось снять почти 50 см.
    Это мой первый опыт в строительстве и я во многих местах перестраховываюсь. Согласен, можно было и без щебня и использовать часть песка с участка, но как же перестраховка)
    И мой песок плохо подходит под подушку. Слишком мелкий.
    Возникло пару вопросов:
    1) утеплитель обязательно должен вровень с поверхностью быть или допускается, чтобы он на 10 см ниже был?
    2) До сих пор не понимаю с последовательностью "пирога" УШП. На видео "Технониколь" щебень после песка перед утеплителем. У всех остальных наоборот. В инструкции DOROCELL теплый пол монтируется сразу на утеплитель. У всех сначала идет арматура, причем у кого-то на "стульчиках", у кого-то, например "Технониколь", арматура, без всяких подставок лежит на утеплителе. Как правильно?
    Начинается такой момент, чем больше информации, тем больше возникает вопросов и недопонимания...)
  4. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Подготовили основание желательно в ноль, выложили л-блоки, заполнили середину псб, положили плёнку на всю площадь (если заполняли середину не псб, а эппс - плёнку не надо) выложили второй слой с учётом ребер, разложили нижнее армирования ребер - связали его, разложили сетку, разложили верхнее армирование - связали все, подняли на стульчики, разложили тёплый пол, залились.
    Канашку, разводку воды, ввод коммуникаций в плиту и заземление сделали когда удобнее.
  5. id83833591
    id83833591
    id83833591
    В таком кратком описании ни слова о мелочах, которые возникают при строительстве)
    Подскажите, дренаж в моем случае нужен? Знакомый говорит: "делай! так как расстояние от задней стенки до забора 3,7 м, а он стоит на фундаменте. И на зазднюю стенку дома будет самая большая нагрузка." Что скажите? Грунт мелкий песок. Угв глубоко, не знаю точно, но больше 2-3 м.
  6. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Дренаж назначают при угв менее 0.5 метров.
    Если сомневаетесь в своем грунте, или еще в чем то, делайте тупо по т001 (под двухэтажный каркас проходит)
    Либо задавайте вопросы.
    Ups не увидел что у вас кирпич - это нужно нагрузки считать.
  7. id83833591
    id83833591
    id83833591
    В грунте сомнений нет) Нагрузки считал я, считал работник технониколя. Получается 20-22 кН/м. С дополнительным армированием проходит) Возник еще вопрос. У меня нет возможности отсыпать основание на 1 м больше фундамента. С двух сторон мешают сосны. От них до фундамента 1,1 м, но я не могу к ним вплотную подкопаться из-за корневой системы. Получается в трех местах, где сосны, расстояние до фундамента 0,5-0,6 м. Насколько это критично?
  8. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Нормально, главное сделайте правильное утепление и водоотведение.
  9. id83833591
    id83833591
    id83833591
    Спасибо) буду дальше выкладывать отчеты по мере продвижения стройки)
  10. id83833591
    id83833591
    id83833591
    Кто как решил вопрос с L-Блоками? Думаю, чтобы не возиться с отрезанием технониколевской плиты, прикрутить/ приклеить целиком. Необходимая высота борта 400мм, а остальные 180 мм пойдут в основание (за одно дополнительный отвод холода) что скажите?
  11. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    На форуме обсуждалось, @al185 признал не лучшим решением по распределению нагрузок.
  12. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Вы такие вопросы задаете, форум совсем не читали?
  13. id83833591
    id83833591
    id83833591
    Очень много читал) Возможно что-то пропустил... Вы не кинете ссылку, где @al185 описывал эту проблему?
  14. id83833591
    id83833591
    id83833591
    L-блок
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Во как! :)]
