Утепление пола
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Hunter21, 07.08.16.
  1. Hunter21
    Hunter21
    Hunter21
    Ролдцвшцйгвцорвифыбю
    Утепление пола
    Приобрели домик в СНТ Боровского района
    из бруса 50 на 100.
    залез в подпол (там расстояние от земли до пола первого этажа - ну так чтоб ползать можно было (см 50-60)
    на земле песок. местами кирпичные сваи, на которых держится избешка. По контуру ленточный фундамент
    На первом этаже всегда холодно, даже летом. На втором духота и жарища.
    Что сделал:
    купил пеноплекс 3см и пришил его снизу по всему полу. Потом пристрелил Пенофол (фольгой к земле)
    В итоге - нифига не потеплело
    сосед делал по другому - он сначала урсу закладывал, потом пеноплекс и потом пенофол
    Но мне уже все это отдирать нереально (
    можно что то еще сделать ?
    от земли прям холод идет
    А если устелить весь пол (прям на песок положить) пеноплекс ?
    хотелось бы зимой приезжать на дачу
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Hunter21, если у вас не утеплен нормально пол - нужно утеплять фундамент и отмостку. Либо подшивайте утепление снизу на пол, например плотную минвату миллиметров 100 на нагелях, закрыв ее мембраной. Лучше еще сделать защиту от грызунов.
  3. Hunter21
    Hunter21
    Hunter21
    это получается снимать пеноплекс и пенофол, который прикреплен уже снизу ?
    то есть сначал мин вату снизу, а потом уже пеноплекс и пенофол ?
    как утеплять фундамент ?
    А нельзя положить на песок пароизоляцию, а на нее уже что то теплое ? Типа толстых кусков фанеры или пеноплекса ?
    это я хочу упростить, ибо делать придется самому, а с мин. ватой ковыряться это капец потом обчешешься (
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Hunter21, фанера совсем даже не теплая, даже толстая. Тонкой и эффективной теплоизоляции не бывает.
    Пеноплекс-пенофол можно не снимать, но я лучше бы снял, а то у вас внутри конструкции пола получается паробарьер, в полу, сверху этих материалов может накапливаться влага. Особенно при размораживании дома.
    Насчет минваты - зря вы так, современные плотные плиты (от 90) почти не дают пыли и ворса. Есть даже плиты с приклеенной мембраной, так вы вообще не будете касаться минваты.
    Если положить на землю теплоизоляцию, вы теплоизолируете землю и у вас просто будет промерзать воздух под полом. Пол все равно будет холодным, чтобы этого избежать нужно окапывать фундамент снаружи и утеплять его 100мм ЭППС, потом ее еще чем-то закрывать сверху.
