Ремонт триммера Omax
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем evg237, 07.08.16.
  1. evg237
    evg237
    evg237
    Всё началось с того что порвался гибкий вал триммера. Вытащил остатки вала из трубки, сложил вместе и померил длину. Вышло 125 см. Поиск по сети результатов не дал. На рынке валы были только длиннее. Вечером в доме разобрал нижнюю часть. Сняв вал увидел выработку вала. На фото видно справа вала. Запорная шайба держалось на честном слове и как только не слетела. На валу сидела гайка с отверстием. В лупу рассмотрел что это разрезная трубочка. Сделал из гвоздя приладу и выбил её маленьким молотком. Потом легко снял и гайку ввернув винт в резьбу. Валов в продаже тоже нет. Решил что если сняв гайку можно вытащить вал то вместо запорной шайбы приварить к валу простую шайбу. Чуть-чуть снял надфилем острую кромку на валу, круглым напильником вращением разделал отверстие в выбранной шайбе и продавил ее на вал.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
