Стяжка пола в монолитной новостройке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ionebel, 07.08.16.
  1. ionebel
    ionebel
    ionebel
    Здравствуйте! Приобрел квартиру в монолитной новостройке под черновую самоотделку. Сейчас ремонт на стадии заливки стяжки пола. На монолитное перекрытие была налита стяжка с керамзитом от строителей, толщина в среднем 5 сантиметров. Эту стяжку убирать не стал и положил пенополистирол 3 см, далее подложку для теплого пола, раскатал трубу из шитого полиэтилена, выставили маяки из расчета высоты порядка 7-8 см от утеплителя. Строители начали заливать "мокрую" стяжку, соотношение цемент-песок 1 к 3, с добавлением фиброволокна и пластификатора. При высыхании стяжка садится и получается ниже маяка на 2-3 мм. Что интересует: 1. Достаточно ли слоя в 7-8 см; 2. Как выровнять стяжку по маякам? Строители предлогают поверх залить наливной пол или выровнять пескобетоном (размешать пожиже и стянуть под правило); 3. Заливают стяжку частями, какова вероятность того что пол треснет в этих местах?
    ionebel , 07.08.16
    #1 + Цитировать
