Насос работает рывками
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем mastif7, 07.08.16.
  1. mastif7
    mastif7
    mastif7
    День добрый! Собрал систему водоснабжения в доме, в колодце стоит Скважинный насос БЕЛАМОС TF-60, в дом заходит ПНД 32, далее Реле давления FSG-2 и ГА на 150 литров.
    В чем вопрос, когда открываю кран или любой потребитель, реле срабатывает рывками и качает плавно с маленьким интервалом в диапозоне от 2.4 до 2.8 ат. Хотя насколько я знаю, дожно быть так - реле замкнул о контакт, накачало в ГА давление и выкл., а не постоянно работать.
    В чем может быть причина, уже перепробовал все, вся система новая и без эксплуатации.
    Подскажите, может у кого была такая проблема.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Слейте воду из труб и проверьте давление воздуха в ГА.
    Наполняется ли ГА водой? Отключите насос и проверьте сколько воды сольется из ГА.
    Проверьте диаметр трубопровода, нет ли где-то сильных заужений, допустим ГА подключен через 1/2"
    Проверьте пропускную способность фильтров. если они есть. Вдруг забились. Где установлены фильтра, до или после ГА?
  3. mastif7
    mastif7
    mastif7
    Фильтр установлен после ГА, до этого был после установлен... переделываю уже много раз по разному, ГА подключен 32 трубой, пробовал и без фильтрующего элемента, ничего не помогает.
    Сейчас разобрал обратный клапан на насосе, рабочий он.
    Раньше было подключение ГА после фильтр.
    Посоветуйте, есть ли необходимость поставить редуктор давления понижающий?
  4. mastif7
    mastif7
    mastif7
    Например вот так...
  5. mastif7
    mastif7
    mastif7
    Вся система новая, в ГА накачал 1 ат... уже снимал смотрел мембрану, все новое и целое
  6. Hydro247
    Hydro247
    Hydro247
    @mastif7, Какое давление включения и выключения?
  7. mastif7
    mastif7
    mastif7
    Работает в пределах 2- 2.4 и постоянно подкачивает если воду открыть, такое ощущение как будто ГА не работает или забит чем то..., но я разбирал ГА все в норме, целое и рабочее
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  9. mastif7
    mastif7
    mastif7
    @Hydro247, конечно сливается вода полностью и ГА разбирал уже, пустую систему от 0 до 2 атм. качает без рывков, а вот в конце подкачивает до 2.2 ат уже с перерывами. :(
  10. Hydro247
    Hydro247
    Hydro247
    @mastif7, я, так понимаю, вас все устраивает?
  11. mastif7
    mastif7
    mastif7
    Нет, меня это не устраивает! Я знаю как должна работать система, кран открыл - давление упало - включилось реле и накачало до выставленного предела, и отключилось..., а подкачивать оно не должно (реле вкл и выкл)
    Может реле попалось бракованное ?
  12. mastif7
    mastif7
    mastif7
    Вопрос был решен заменой реле давления, поставил самый обычный дешевый РМ-5 за 640 рублей.
    И такие люди как я, которые думают что дороже это лучше, могут ошибаться... проверенно на себе, реле за 2800 рублей не помогло.
    Вся система новая и ни разу не работала, а реле подвело.
    Вывод: не все золото, что блестит!
  13. mastif7
    mastif7
    mastif7
    Все решено, новое реле работает без рывков.
