1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасник 8х9 самострой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Avalee, 07.08.16.
  1. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Каркасный дом 8х9 с мансардой, неспешный самострой.
    Все началось с покупки участка, два года назад (этот год уже 3-й). Не могу даже вспомнить всю цепочку аргументации зачем. Нужна была дача, и может когда-нибудь ПМЖ на оной. Решились мы на это подозрительно легко, особенно моя жена, которая более прагматична чем я. Деньги на участок получили после продажи машины, потому как рассудили, что две машины в семье нам ни к чему. А вот на стройку дома естественно не было, и не предвиделось. Вот так взять и вытащить миллион полтора было неоткуда, а кредиты брать мы в семье как-то не решаемся. Утешила тетка, сказав, что свою дачу они строили 5 лет, но если начать сейчас, то пусть через 5 лет она будет, а не начнете - не будет никогда. Ничего кардинально в материальном положении не изменится и через 10 лет. По крайней мере на это надеяться весьма наивно.
    По прошествии двух лет получилось следующее, была построена бытовка с верандой, выкопан колодец, и поставлен фундамент, свайный с висячим ростверком. Все, кроме колодца, делал сам и подмастерьем, в роли которого выступала жена. Зачем был сделан такой фундамент? Если честно планировал что буду строиться из газобетона, но тема каркасостроения и фильмы Лари, переменили мое мнение. С середины июня, подсчитав бюджет, стал ставить каркас.
  2. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Все делаю по этапам, покупаю пиломатериал только на запланированный фронт работ. Итак первое это пол первого этажа с обвязкой. В качестве гидроизоляции от бетона использовал два слоя кровельного рубероида (посыпан крошкой который, мне он показался по плотнее). В качестве лаг и обвязки использовал брус 200х50, шаг между лагами по центрам 500мм, длины 4 и 3.8 метра. Обвязку крепил на анкера, М12 с расстоянием в среднем 1.2-1.5 метра. А теперь как говорится практика.
    Купленный лес оказался не самого лучшего качества, ЕВ, но вроде как подвяленный, доски не такие тяжелые. А вот дальше все во все красе: сабли, вертолеты, лодочки. Я понимаю что был весьма наивен думая что все будет везде сходиться без щелей. Подгонка до мм явно потребовала бы неадекватных трудозатрат и инструмента вроде рейсмуса и рубанка. Последний кстати все-таки купил, ибо наш пиломатериал гуляет не только по толщине, но и ширине тоже. Хотя последнее может уже из-за высыхания.
    Почему не покупаю сразу и не оставляю сохнуть? Во- первых, насколько я понял, это не самая простая задача правильно сложить для сушки, а второе... банально деньги сразу на весь пиломатериал выделить не могу. Поэтому покупаю и сразу стараюсь "загнать" в каркас.
    Я подготовил заранее чертежи и карту раскроя, но некоторые вещи лучше все-таки резать по месту. Например бриджинги нарезанные в один размер явно не проканали, через 6 лаг размер расположения лаг ушел. На перекрытии второго этажа уже резать буду по месту.
    Организация труда: заранее сделал 4 козла, для распиловки 6 метровых досок. Так как нет торцовки, а пилю обычной циркуляркой, то сделал упор. Все это значительно ускоряет процесс, нежели отметка рулеткой каждой доски. Ну и слайды после первых выходных. IMG_00000097.jpg IMG_00000098.jpg
    Непредвиденные трудности: гайка на анкерах оказалась на 18, найти на рынке торцевую головку с таким не самым ходовым размером не удалось. Пришлось ехать в автомобильный магазин.
    На вторые выходные закончил установку лаг, и накидал временный пол из дюймовки. С ней отдельная песня, на рынке была только 4 метровая и явно подмоченная, каждая вторая доска с синевой. Ехать на другой рынок уже не было ни времени, ни желания. Вообще как оказалось, весьма сложно в этом году с пиломатериалом. То сорт не держат, то ценник какой-то уж очень неприличный для весьма посредственного качества, а то и банально отсутствует на рынке нужный размер.
    По затратам, анкеров - 50 шт, рубероид - 3 рулона (не хватило 2 метра, хорошо что с прошлого года осталось пол мотка), доска 200х50 - 50 шт, и 150х50 - 3шт. Гвозди - 5 кг
  3. Avalee
    Avalee
    Avalee
    На тех же выходных собрал удочку для поднятия стен, на неделе купил лебедку (1т, 10 метров). Помаялся с роликом, пристроил шкив от жигулевского генератора. Заранее заказал на пилораме доски, получилось чуть дешевле, НО
    1. Предоплата 100%
    2. Срок изготовления - неделя
    3. Сырой лес (тяжеловат оказался)
    Ну и как водится обычное роССейское разгильдяйство, к выходным еле успели, пилили в последний момент. Мне менеджер нервы помотал с "успеем-неуспеем".
    И так, лес привезли, а далее по технологии. Напилил обвязку, 3 ряда, сразу и вторую обвязку. Далее основные стойки по 2.75м и для окон с дверями. Распилил не на все стены, хотелось уж очень попробовать сколотить стену. Разметил и разложил, колотить понравилось, это самое быстрое и простое, 3 гвоздя сверху, три снизу. В общем весьма оперативно сколотил две стены.
    Испробовал удочку, поднял одну секцию на 3,5 метра. Попытался поднять вторую уже на 5,5 и понял что крепить лебедку надо более серьезно, гвозди не выдерживали. Хорошо вовремя заметил.
    Далее, установка секции показала, что в одно лицо весьма проблемно выставлять по уровню. Или распорки приколачивать, или уровень держать. Так как мой подмастерье занят воспитанием подрастающего поколения, придется как-то решать этот вопрос за счет наемной силы. Пока меня смущает окно в гостиной, длина ригеля получилась 1.8 метра, достаточно ли две доски 200х50?
    По затратам Лебедка, Доска 150х50 - 80 шт, гвозди 5 кг
  4. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Готовился к выходным, купил глухарей, ими уже "намертво" закрепил лебедку. Нанял на день разнорабочего в помощники на день. Итогом выходных стало поднятие 3 внешних и одну несущую внутреннюю. Один день работал в одиночку, додумался сколотил а-ля вышку-тур, оказалось зря - тяжелая и после установки внутренних стен двигать уже будет нельзя. В общем, умная мысль пришла позже. Стены поднимали удочкой, пару секций правда подняли вручную. Пиломатериал за недельку явно подсох. Ну и как всегда слайды:
  5. Avalee
    Avalee
    Avalee
    На позапрошлых выходных доделывал стены 1 этажа, одну внешнюю и несущую внутреннюю. В целом все прошло нормально, не сошелся почему-то угол пересечения внутренней стены. Пришлось притягивать резьбовой шпилькой, но появился перепад почти в сантиметр по высоте. Где косяк так и не понял, может ошибся с высотой крайней стойки? Придется на второй обвязочной доске подстругать. Стены поднимал удочкой, и спасибо соседу, который выделил 20 мин, на выравнивание стен. Внутренние несущие стены думал делать с укосинами, но как-то не заладилось с врезкой, показалось долго (еще и стамески под рукой не оказалось). Потом как-то дюймовка хлипковато выглядит в роли укосины, а другого материала не оказалось. Решил что тоже обобью листами, если не ОСБ так фанерой. Тем более что на одну секцию все равно надо фанеру, кухонные шкафы вешать.
  6. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Все вроде нормально.
    1 в углах надеюсь не брус. А тёплый угол.
    2 если внутр перегородка не несущая нет нужды в хедере. Но он лишним не будет.
    3 перевяжите правильно верхней обвязкой
  7. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Прошлые выходные начались с поиска пиломатериала для перекрытия первого этажа, на ближайшем рынке снова отсутствовал требуемый размер. Пришлось ехать на другой, доставка выросла сразу в два раза. Нашел более менее, но недешево. Снова ЕВ, свежеспиленный, но доски походили на первый сорт (нашел потом одну доску с большим количеством сучков и пару с шириной 55 вместо 50). Также был нанят на день разнорабочий. Вдвоем разгрузили, далее сделали козлы, положили частично вторую обвязочную доску и стали прибивать (вернее колотил только я), лаги перекрытия. Второй день я добивал уже один. Итого стало, лаги над половиной дома и частично над комнатой.
    Второй раз накалываюсь со строительными козлами, таскать их замаешься, а во всю стену сделать долго и материала надо. Вышли из положения прибив дюймовку на стены, и постелив на нее две доски 150х50. Вроде жидковато, но для моих 60 кг вполне сносно. Пролет там 4 метра. Самая умная мысль пришла совсем поздно. Тот час потраченный на создание второго варианта козлов прошел впустую... не считая времени на перестановки. И да... гвоздей не хватило, докупал еще. Прикинул, что уже исколотил 18 кг, и начал новую пачку. Вспомнил старые недобрые времена, когда студентом подрабатывал летом на стройке. Сплошной забор на 400 метров, три слеги, и немереное количество гвоздей с 700г молотком. С другой стороны опыт не прошел даром.
  8. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Не, никакого бруса, все из 50-ки. Угол вроде калифорнийский называется. Внутренняя несущая, перегородки обычные не ставлю, времени жалко. Хедеры во всю стену тоже не ставлю, двойную обвязку сделал. Перевязываю все со смещением, и второй обвязкой внутренних стен накрываю внешние.
  9. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Бетон пористый материал идёт подсос влаги. Надеюсь вы проложили ленту под нижн обвязкой. И сделайте перемычки между лагами верхнего перекрытия.
  10. Nicksоn
    Nicksоn
    сипер
    Nicksоn
    сипер
    Орехово-Зуево
    Сижу, смотрю... А укосины будут?
  11. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Ничего не хлипко - проверено.
    Насчёт врезки, я вначале парился -
    шаг 1. несколько надпилов, потом выколупывал их топором.
    шаг 2. Потом подрезал площадку топором или ножом - это долго.
    Когда делал выносы на крыше пришёл к способу быстрому:
    шаг 1 - так же.
    шаг 2. - т. к. циркулярка у нас выставлена на нужную глубину, то просто проходимся ей аккуратно вдоль выреза, типа как фрезером - выбираем оставшиеся волокна, которые не сломались топором. Нужно быть предельно аккуратным и не спешить, но в итоге получаем ровную площадку выпила и не нужны никакие стамески.
  12. Avalee
    Avalee
    Avalee
    У меня две внутренние несущие стены, на них думал укосины поставить, но чет не заладилось. А так планирую без, снаружи ОСВ обобью. А пока решил что внутренние тоже плитной обшивкой сделаю, или осб, или фанеру.
  13. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Идея интересная, буду делать мансардный этаж - попробую. Оговорка предельно аккуратно и неспешно принята к сведению... на станке делал боковые смещения пилами, понимаю что скорость там не нужна.
  14. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Рубероид в два слоя, перемычки (бриджинги) в планах. Но если честно собираюсь их делать после того как крышу закрою, пока время не хочется тратить.
  15. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Добрый день, поясните пожалуйста свой выбор применения доски ЕВ. почему не даете ей хотябы чуточк подвялиться? сам планирую строиться из ЕВ, но дать чуток подсохнуууть. чем пилите доску (марка пилы и какой диск).
