1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажник 6х15 с глухой стеной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем s_harz, 07.08.16.
  1. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Посоветуйте пожалуйста планировку одноэтажного дома 6х15. С одной глухой стеной (15м) примыкает к старому дому. Возможно будет мансарда, но пока без этого. Спасибо!
    Из пожеланий: 2 спальни, место для лестницы на чердак.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @s_harz, участок, что имеется, что нужно, где дорога-газ-вода-сад, на что смотреть будем и тд изобразите примерно... а то мы сейчас накидаем, а окна гостиной надо в сад или на дорогу и пр
  3. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Прошу прощения.
    Все коммуникации (газ, вода) с юга (низ картинки).
    Топить планируется твердым топливом. При необходимости котельной отдельной можно ее сделать с торца дома на юге.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А чем обосновано именно такое расположение нового дома? не хотите поставить его поперек между дорогой (которая с юга) и старым домом?
    Получится дом буквой Г
  5. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Не хочется трогать его т. к. там живет бабушка и возможно будут жить дети либо внуки, наследников хватает, а новое строение хочу сделать независимым. только общая крыша. Конек пойдет от глухой стены нового дома.
    Конструкция крыши не окончательная, но будет делаться с таким учетом, что если старый дом пойдет под снос, то снимется только один скат кровли. Не знаю еще на сколько это реально.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Вход откуда? по короткой стороне с юга? или с севера? Или вообще по длинной стороне?
    Если есть газ, то зачем топить твердым топливом?
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Есть вот такой 7*12, надо перерисовывать, конечно, под ваши хотелки. Но, если визуально хорошо представляете, то кухню менять местами с левой спальней, объединять с гостиной, вместо кладовки - место для лестницы.
    Вам надо, кстати, определиться сразу, будет ли мансарда или нет. Потому что для постоянной лестницы нужно 6-8 кв. м., это вам не выдвижная/приставная стремянка.
    ПС: А, и 6*15 - это внешние размеры? Т. е. из 6 надо еще вычесть толщину стены (газоблок?), что там останется-то? Тут бы финнов посмотреть, ну и вообще в сторону каркасников
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @s_harz, не проще ли такой вариант? Там согласуете с правлением отступы меньше, чем положено по градостроительным нормам и всё.
  9. s_harz
    s_harz
    s_harz
    к сожалению нет, закроются окна старого дома, и близко уже будет совсем к краю участка с южной стороны. Хотя померяю подумаю еще.
  10. s_harz
    s_harz
    s_harz
    вход думал по длинной стороне или с севера.
    Вот набросал свой вариант. поправьте если где-то неумело сделал, может кровать где-то не влезет, где-то много места дал. Размеры еще подгоню, на фото могут быть отображены не верно.
    6м внутренний размер будет, меньше действительно некуда.
    мансарда будет, но не большая, на 2 комнаты каких.
    P. S. где север не суть. Глухая стена верх фото.
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    У меня вот так получилось.
  12. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Накидал вариант похожий на ваш, очень он по душе, тем что большая открытая зона при входе и комнаты не спрятаны где-то в глубине. Оцените, может корректировки будут.
    С котельной вот не знаю как быть. т. к. планируется на твердом топливе.
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    без размеров бессмысленно.
    зачем внутри дома тоже толстые стены, если можно сделать кирпич/каркас
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @s_harz, а по красной стрелке какая ширина от забора до дома? там не пройдет?
  15. s_harz
    s_harz
    s_harz
    нет, уже очень близко будет к забору и придется переделывать вход в старый дом, и новый дом закроет окна.
