Помогите определить типоразмер игольчатого подшипника
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем naliva, 07.08.16.
  1. naliva
    naliva
    naliva
    Всем привет. Нужна помощь в подборе игольчатого подшипника пальца поршня для чемпиона т334, отдельно купить в регионе нет возможности, может кто знает от чего подходит, есть сервисы штиля, хусварны. но нужны размеры чтоб подобрать, а мой развалился.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    . Для подбора, нужно указать диаметр пальца, и внутренний диаметр головки шатуна. А так, от любого китайца такого-же объёма. НО, Частью этого подшипника, являются поршневой палец, и верхняя головка шатуна, так-что, подозреваю одной заменой иголок и сепаратора не отделаться. :(
    ЗЫ. Зачем темы плодить, есть-же тема неисправности триммеров. :hello:
  3. Jason-St
    Jason-St
    Рождённый в СССР
    Jason-St
    Рождённый в СССР
    Конкретики конечно мало в посте автора, но.
    Без малого в ста процентах случаев проблема в некачественном сепараторе подшипника, да в неправильной конструкции сепаратора.
    Палец и обойма ВГШ, как правило, не страдают при этом, только если не винтом всё завернуло, что редкость.
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рождённый в СССР
    Jason-St
    Рождённый в СССР
    В интернет-магазинах полно этих подшипников.
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @naliva, для бензокос с объемом двигателя 33 см3, наружний диаметр 12 мм, внутренний диаметр 9мм.
    В любом инет магазине до 100 р.
    Например здесь
