1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 21
Строим 2-х этажный дом из газобетона с цоколем ФБС
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Lordboy, 07.08.16.
  1. Самострой2017
    Самострой2017
    Самострой2017
    Красавчик! Здравая мысль. Профнастил потом на забор. Жалко только экструзию. Я вот вообще думаю, а нужна ли гидроизоляция? Грунтовых вод нет! Может еще сантиметров 5 экструзии прибить и засыпать землей? Не вижу необходимости в изоляции и засыпки песком. Сверху сделаешь отмостку. Отмостка: песок 10 см, щебень 10см, экструзия 5 см и бетон. Ширина 60см. И ничего твоим блокам не будет. У тебя блоки б. у они лет 20 под землей лежали и все с ними норм.
  2. Самострой2017
    Самострой2017
    Самострой2017
    Раньше никто с гидроизоляцией не заморачивался, максимум руберойд в опалубку закладывали чтоб вода из бетона не уходили и оставляли потом на бетоне. И сейчас под высотки голые сваи бьют и блоки не мажут. Так что подумай, под землей блок не промерзнет (при 8-10 см экструзии) а хорошая отмостко не допустит дождевую и талую воду. А то, что сейчас все пишут про гидроизоляцию, так это маркетинг производителей. ГИ бесспорно нужна, но только при грунтовых водах! При этом материалы под брендом Церезит позволяют сделать ГИ изнутри подвала и это еще раз подтверждает, что снаружи она не нужна, и бетону ничего не нужно. Так что добавь 5 см пенопласта и засыпай.
  3. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    Ещё можно обратную засыпку не делать, а в траншею крокодилов запустить.
    Раньше в европе не мылись ещё... и много чего раньше было по другому...
    Вот только мы хотим чтобы дома после постройки проблем не приносили.
  4. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Крокодилы это идея... цоколь из фбс это сито. Есть весенний сток. Это конечно не верховодка. Верховодка это повышенный уровень грунтовых вод, образованный в период весеннего таяния. Вода весной, в начале лета, стоит в грунте, к середине лета она уходит. Это обычно бывает в пойманных землях, в лесах около рек. В нашем случае весьма интересен весенний сток. Грунт песчанный. Вода проходит сквозь грунт выше дома и к цоколю подходит в грунте. А тут гидроизоляцию посоветовали не делать. И получаем кратко временное болото. Указывал выше, есть опыт. Гора, угв метров 200, дальше никто не копал. Цоколь из фбс. Отмостка есть. Весной хозяева разводят лягушек. Паводковая вода по слоям опоки осваивает водосточную площадь - цоколь.
  5. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Тоже не понял зачем ЭППС клеили если засыпать не будете? Наверное чтобы тепло не уходило когда будете топить печь в цоколе! Про проф лист -хорошая идея. Интересно как она будет реализована.
  6. Самострой2017
    Самострой2017
    Самострой2017
    Зацепил ты меня этой темой. Сижу вот читаю. Если ты считаешь, что хочешь потратить деньги на гидроизоляцию, то я нашел выход) Наплавляемая гидроизоляция Технониколь, наносится до -25
  7. Самострой2017
    Самострой2017
    Самострой2017
    Праймер технониколь применяется при -20, а дальше ГИ наплавляемая до -25.
  8. Самострой2017
    Самострой2017
    Самострой2017
  9. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    согласен по всем пунктам
    Есть нюансы:
    1. срок службы гидроизоляции (тот-же стеклоизол не более 10 лет), поэтому - минимум Техноэласт ЭПП в ДВА слоя и КАЧЕСТВЕННОЕ нанесение, если будет малейшая непроклейка - ждите воду в гости (помните пословицу - вода дырочку найдёт)
    2. вот как раз, этих дырочек быть не должно нигде, иначе будет потёмкинская гидроизоляция: она вроде есть, а для воды - это сито с крупной ячейкой
    3. не надо надеяться на материалы для внутренней гидроизоляции - не прокатит (это только в рекламе всё красиво). Гидроизоляция должна быть внешней.
    4. весенний сток надо грамотно отводить от фундамента, а вкупе с качественным глиняным замком (ещё недурно подстраховать шторкой из пупырчатой мембраны)
  10. kostolomhceg
    kostolomhceg
    kostolomhceg
    Похоже автор сегодня заливку проспит
  11. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Добрый вечер всем. Автор сегодня уехал в 6 утра и вернулся в 9:30 вечера. Сегодня мы все залили и перекрыли подвал. Умудрился смонтировать видео и сейчас заливаю на ЮТ. Там все. Если не уснете, то можно будет посмотреть сегодня. Думаю, что через час должно залиться...
  12. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Устал жутко) Почти весь день шел снег. Через 3 часа поеду подкидывать дрова, так что сейчас пытаюсь не уснуть.
  13. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
  14. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Дай бог, что-бы все получилось. Только мне кажется что печку нужно посередине было поставить, в проёме дверном ИМХО, ну или трубами теперь развести.
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Эта печка для воздушного отопления, ничего разводить не надо - воздух сам перемешается.
