1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 21
Строим 2-х этажный дом из газобетона с цоколем ФБС
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Lordboy, 07.08.16.
  1. Самострой2017
    Самострой2017
    Самострой2017
    Этой печкой подвал будет греться только во время горения. При этом будет создан эфект парашута, горячий воздух будет рвать и поднимать пленку. Топить вы будете с 8 до 17, после когда уйдете домой печь максимум за 4 часа потухнет, остается 11 часов чтобы все вновь промерзло. Или вы сторожа посадите чтоб дрова подкидывал?
  2. Самострой2017
    Самострой2017
    Самострой2017
    Согласен. Сейчас есть материалы на которых пишут, что можно работать в мороз, но нужно понимать, что это приведет к значительному сокращению срока эксплуатации. Ты для себя строишь или для продажи?
  3. Самострой2017
    Самострой2017
    Самострой2017
    И деньгами еще на всякий случай отсыпь.
  4. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Если посмотреть видео про эту печку и почитать, то будет понятно, что она работает до 12 часов на одной закладке) Живу я в 2 минутах от стройки, поэтому несложно дойти перед сном и прийти пораньше утром.
  5. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Я предлагаю просто немного подождать, скоро все споры закончатся. Завтра утром едем все ставить.
  6. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Дурацкий вопрос - а в чем сакральный смысл гидроизоляции именно сейчас? Ведь стяжки пола нет и если в грунте будет вода - она попадет в цоколь снизу.
    Может проще кинуть дренажную трубу вокруг цоколя и вывести ее за пределы периметра, стены снаружи утеплить эппс - наживив его на зимнюю монтажную пену и засыпать все песком. А весной уже спокойно откопать песок и делать ГИ?
    Делов на 1 день, а потом спокойно можно заниматься армопоясом
  7. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Он не наберёт прочность чтобы выдержать вес дома а плиты легко выдержит! плиты -20% от веса дома ! Через 3-4 дня бетон будет уже достаточной прочности чтобы положить плиты! Марку бетона возьмите повыше!
  8. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    А какая принципиальная разница? :)]
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    1) заливаете бетон с пмд
    2) через неделю перекрываете плитами
    3) заворачиваете весь фундамент в спецткань
    4) топите печь, делаете гидроизоляцию, бетон в тепле ускоряет набор прочности
    5) лепите утеплитель
    6) засыпаете
    У вас ведь глиняный грунт на холмистом участке и грунтовые воды очень далеко ?
    Засыпайте глиной. Без дренажа только бассеин устроите себе вокруг фундамента.
  10. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Сегодня нервы сдали... @Lekzan спасибо за наводку. Так и делаем!
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Я так понимаю, есть принципиальная позиция лес на леса или тепляк не покупать. А деньги уйдут на дрова для бурельяна.
    Гидроизоляции не будет?
    Что за утеплитель, сколько слоёв, крепление грибками?
    Пена какая, марка, подробности?
  12. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Леса сколочены и их пока достаточно. Для Бурельяна есть - привезем с дачи. Там порядка 7 кубов - потом решим, но и этого хватит на долго. Тепляк будет сооружаться так, как показал на видео, только в связи с решившимся вопросом по гидроизоляции, укрывать будет проще.
    Будет весной. Сейчас там по периметру дренажная труба, Технониколь плита пенополистирольная экструзионная 1180*580*30 посаженная на Пена монтажная (Soudal) Соудал DIY 750мл (зимняя)
    Крепление грибками там не нужно, это временное решение для утепления. Поверх будет пленка, которую уложим и на стены и на дно траншеи (буквой V), завтра закроем песком. Весной отроем и сделаем все качественно и поэтапно. Сегодня, несмотря на то, что был 0 градусов - холод стоял жуткий, может быть просто из-за влажности так показалось, но замерзли. Это окончательно выбило из колеи и решили сделать так.
    После, начинаем основательно укреплять опалубку и на этой неделе заливаем.
  13. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    @Lordboy, песком хотите полностью засыпать?
  14. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Выше ответил.
  15. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Есть идея залить пол бетоном заодно с поясом. Заниматься ТИ уже по бетону. Сейчас там просыпан и утрамбован щебень. Проводить какие-то работы по утеплению просто, мягко говоря, не комфортно, холодно. После перекрытия, начать топить и заняться утеплением и отделкой. Что думаете?
