1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 21
Строим 2-х этажный дом из газобетона с цоколем ФБС
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Lordboy, 07.08.16.
  1. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Будем делать. В таком состоянии оставлять нельзя.
  2. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Почему нельзя? Под подошвой в любом случае промерзнет. Смысл сейчас делать обратную засыпку? Не получится так, что блоки вовнутрь выдавит, если грунт обратной засыпки промерзнет?
  3. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Подвал будет прогреваться постоянно. Отсыпать будем по первый блок глиной, дальше щебнем и привозным песком.
  4. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Сейчас уже много сделано и вложено, останавливаться на этом этапе нет смысла. Надо было в октябре тормозить или вообще не начинать в этом году, но (дальше все сначала, о чем уже 100 раз сказал) В данный момент плачу за квартиру по 23т.р. вместе с коммуналкой. Кран до мая месяца туда в следующем году не подойдет! Если сейчас сделать подвал и завести ГРАС по зимней цене, то продолжить стройку можно будет с первым солнцем в феврале - марте.
  5. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Постоянно- это всю зиму? Вот эту глину то как раз и разопрет. Глиняный замок, насколько мне помнится, по другому делается. Отмостку все равно не сделать сейчас, чтобы исключить попадание воды в котлован.
  6. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Так вот и надо сейчас в первую очередь армопояс залить и перекрыться плитами, а на них уже газоблок завозить. Качественно гидроизоляцию и утепление сейчас все равно не сделать.
  7. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Думал об этом, но тут засада за засадой. Чтобы все качественно залить, надо иметь доступ к опалубке - для этого лучше все засыпать. Сейчас на льду гарцевать по досочкам - удовольствие не из приятных. Высота приличная - рухнешь, костей не соберешь! Делать нормальные леса - опять везти дерево. Понимаете, тут проблема на проблеме как не подойди. Я все таки считаю, что надо выполнить ГИ и ТИ и засыпать. Почитаю про глину, возможно просто все засыпать песком! 3 дня читал про гидроизоляцию, материалов вагон, в том числе и тех, которые можно использовать в мороз. Почему качественно не сделать? Если сумеем поднять температуру, то тем более сделаем.
  8. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Кстати, опалубку, также, надо усилять и укреплять, прямой доступ существенно облегчил бы задачу.
  9. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Пока Вы будете возиться с ГИ и ТИ, придет настоящая зима, с морозами...Как армопояс лить? Залейте армопояс, перекройтесь, а потом дойдут руки уже и до всего остального.
  10. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Ну, пока прогноз терпимый
  11. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Я бы утеплил самым дешевым пенопластом дно траншеи и по метру вверх цоколь и по метру периметр котлована, чтобы избежать промерзания подошвы фундамента. перекрыть цоколь плитами. Может быть еще какой дешевой пленкой укрыть утеплитель, чтоб не намокал. И так бы оставил зимовать. Имхо.
    Щас в спешке можно просто испортить материал, толком нормально не загидроизолировать. в итоге попадос на конкретные бабки.
    Или как вариант дно траншеи утеплить, а сверху сделать временную отмостку из б/у досок/фанеры.на эту отмостку с нахлестом на цоколь и основной грунт постелить целофан/банеры б/у присыпать землей, чтобы вода не попадала в котлован.
  12. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Дно траншеи все равно промерзнет, утепляй не утепляй, по блокам промерзнет. Вода в любом случае попадет в котлован, как попадет так и уйдет в грунт, там песок. Перекрываться надо быстрее, плиты хоть какую то жесткость фундаменту дадут.
  13. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    Леса всё равно понадабятся при кладке стен...
  14. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Абсолютно согласен с @kordinatus, нужно заливать в первую очередь армопояс и перекрываться, что добавит жесткости фундаменту, а с вашим песчаным грунтом, вполне возможно фундамент и так перезимует...
    Потеряете время на ГИ... на схеме может и нормально смотрится, но как это будет в реале - тесная траншея, зимняя одежда, тут же газовая горелка, не развернуться - это получится по принципу "и так сойдет"! Перекрывайтесь, а там видно будет... в крайнем случае кинете утеплитель вместо стен на пол и сверху натяните пленку, с плитами это уже будет проще...
  15. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Конечно, перезимует, там песок. А весной, без спешки сделать качественно ГИ и ТИ, для себя же строишься.
