1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 21
Строим 2-х этажный дом из газобетона с цоколем ФБС
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Lordboy, 07.08.16.
  1. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @gurserg, Так плиты с шагом 10 см любые могут нарезать (в пределах разумного, конечно).
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    На самом деле ЖБК-3 делает нужные размеры. И наверное не они одни, но надо проверить доступность этих плит.
  3. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @Василий_Зимин, У ЖБК-3 размеры кратны 30-ти см, кажется. Я про плиты безопалубочной формовки, их могут нарезать в любой размер. Да и цена у них ниже.
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Нет, там есть сортамент полный, перечислю длинны (только часть, список там большой): 508, 538, 565, 568, 576, 598. Кратность местами присутствует :)
    Вот прикинул. Если полностью перекрывать цоколь (не оставляя место под лестницу), то понадобится (лучший вариант) две плиты ПК58-15-АтVта и 14 ПК58-12-АтVта, на сумму 160 тысяч рублей по официальным ценам на сайте завода. На самом деле будет меньше на одну плиту или две - там будут лестницы вверх и вниз.
  5. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Вопрос назрел. Хотелось бы использовать большие окна. Про теплопотери знаю, но тут другой вопрос... Слышал, что корежит рамы металопластика и нужно брать каркас - теплый алюминий, а там квадратный метр 18т.р.) Никто не сталкивался? Как это на практике?
  6. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Большие на сколько. Размеры? Возьмите "веко" 82 профиль и теплые, и крепкие. Мне витраж ставить 3*3 и 3*2. В конторе где ставил сказали нет проблем, все будет надежно. Только столбик на угол, чтобы крепление было с двух сторон. По надежности я им верю. Они мне окна поставили, и в монастыре ставили. В новом храме. Там витражи с нашими не сравнить. По монастырю вопросов нет, лет 10 стоят. Монахи плохое не ставят.
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Так речь и не идёт о панорамных окнах в эркере. Или всё же о них?
  8. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    на 30% снижает потери напыление серебра на внутреннее стекло ... я все 10 окон Veka 82 купил именно с напылением.
    Поставил трехстворчатые большие с учетом напыления тот же эффект как без напыления двухстворчатые ...
    зима покажет
    но, кажется стекла слишком много в комнатах
  9. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Это просто примеры) В идеале сделать выход во двор с двумя большими окнами в пол по краям двери и большое окно на кухню. Планируется столовая - кухня+обеденная зона+выход во двор.
  10. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    у нас в Сибири такое возможно лишь для летнего времени ...
  11. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    В этой жизни можно все - были бы деньги.
    Мы себе тоже заложили проем 3 метра шириной на 2,4 - для выхода из кухни/гостиной на участок. Предварительно я делал запрос на оценку - вариант с дверьми слайдерами - около 150 тысяч, с простыми распашными по центру (с глухими проемами по бокам) - около 100 тысяч. Все это из хороших комплектующих и профиля.
    Но это не все доп расходы - с такими окнами в пол - настоятельно рекомендуется возле них делать встраиваемый в пол конвектор отопления - чтобы не тянуло холодом рядом с окном и окна не "плакали" - а такой 3-метровый конвектор от хорошего производителя стоит ближе к 100 тысячам.
    Так что удовольствие не из дешевых
  12. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Это уже не разу не бюджетно. "Хотелки" должны соответствовать возможностям. Автору удачи в стройке!
  13. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Так я поэтому и спросил) ПВХ - бюджетно, но выдержит ли профиль такие пролеты)
  14. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Что значит бюджетно в вашем понимании?
    Выше я привел прикидку цен по ПВХ. 100 тысяч это бюджетно для вас? И не забываем про конвектора
  15. Lordboy
    Lordboy
    Lordboy
    Да, я считаю, что это бюджетно. Просто если рассматривать алюминиевый профиль, то окно 1х1 стоит 18тр. Многие пишут, что хватает ТП и конвектора не нужны.
