Как правильно организовать перекачку (зима)
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Alexei I, 06.08.16.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Здравствуйте.
    Глухая яма из бетонных колец, объем около 3 кубов. В 50 метрах от ямы - огроменный овраг.
    Местонахождение - Липецкая область. Нужно организовать перекачку из ямы в этот овраг.
    Думал кинуть от фекальника в яме 32-ю ПНД трубу. И если летом - это совсем не проблема, то зимой - не замерзнет ли выход в овраге?
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    И не замерзнет ли в яме кусок ПНД трубы, выделенный красным?
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А что это означает?
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А, ничего, не берите в голову. Что перекачивать собираетесь.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Alexei I, а не боитесь 52 ФЗ:
    При выявлении нарушения санитарного законодательства, а также при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, имеют право давать гражданам и юридическим лицам предписания, обязательные для исполнения ими в установленные сроки"
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    @Павел 1954,
    Этот овраг и есть большая сточная канава.
    Все-таки интересный вопрос - если конец трубы будет торчать из грунта в канаве - как он себя зимой поведет?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Скорее всего обмерзнет. Если перекачивать насосом периодически, то намерзание будет длительным и в зависимости от частоты включений насоса может растянуться на несколько недель. Оно, в Краснодарском крае или Крыму одно, а в Тюмени по-другому (Вы не указали свой регион).
    Тем не менее повторяю, что Вы нарушаете природоохранное законодательство, сбрасывая неочищенные стоки на грунт.
  9. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    а после септика стоки считаются очищенными? их можно сбрасывать на грунт/в овраг/в канаву?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Нет.
    Септик очищает от взвешенных частиц до 60%. По микробиологии еще меньше. После септика необходимо устанавливать систему доочистки с почвенной фильтрацией.
    Даже станции глубокой биологической очистки не очищают стоки до требований СанПиН 2.1.5.980-00 и требуют системы обеззараживания.
