Висячие стропила с нижней затяжкой-балкой, выдержат?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем komodd, 06.08.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Вариант стропильной системы на фото правильный, выдержит? Распирать не будет же?
    Можно ли использовать нижнюю затяжку в качестве балок пола? Каким размером должны быть балки, стропила и расстояния между ними?
    Стены из полнотелого кирпича 38см. 1 этаж + мансарда жилая.
  2. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Вариант правильный, единственно вам нужно подобрать высоту верхней затяжки, мне кажется она у вас высоковата. Конструкция безраспорная, распора не будет, если хорошо соедините нижнюю затяжку и стропила. А вот по сечениям это уже считать надо)
  3. komodd
    komodd
    komodd
    А мауэрлат нужен - если стена из полнотелого кирпича 380см? Или маурлат сделать только на 2 стенах, а под фронтонами не делать?
    Расстояние между балками-лагами можно сделать такое, чтобы можно было подниматься по лестнице на мансарду жилую?
    Фронтоны кирпичные или деревянные-каракасные лучше делать?
  4. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Мауэрлат желателен (хватит и 5см доски), с ним проще, как вы к кирпичу будете прибивать стропила? Но обязаловки по мауэрлату нету, единственно армпояс нужен обязательно. Под фронтонами тоже лучше сделать - для удобства крепления.
    Расстояние между лагами и стропилами делают изходя из расчета а не удобства подъема на этаж. У вас пролеты не маленькие, поэтому черезмерно увеличивать шаг стропил я бы не стал.
    Фронтоны можно делать любые.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @ЕвгенийСибмэн, что у Вас за страсть рассуждать о вещах, в которых не понимаете? Мауэрлат- обязательный элемент стропильных систем на каменных домах. А вот "обязаловка" монолитного под стропильную- профанация. "Обоснование" отказа от мауэрлата, на самом деле желание сэкономить, после устройства ненужного монолитного. Обвязочные/сейсмические пояса, это составная домов из ячеистых, никакого отношения к крыше не имеющая. Понятны монолитные для крыш с металлическим каркасом. Нафига монолитный по верху стен из полнотелого кирпича?
    @komodd, Висячая с нижней затяжкой, по-сути, ферма. Расставляйте под утеплитель. 50х200 на стропила и на затяжку. По затяжке пол мансарды и потолок 1-го. 200-ки на такой пролет вполне.
  6. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    @sharken, про мауэрлат спорить не буду, хотелось бы только понять почему он обязателен.
    А вот по поводу монолитного для частного застройщика: можно и не делать, если вы точно знаете как у вас работает фундамент и все просчитали (а также на 100% гарантируете отсутствие распора крыши), но не всегда так бывает и монолитный дает запас для стен от проблем с фундаментом (а кирпич там или бетон или ячеистые - порвать может любую стену)
    P. S.: А вообще я не люблю висячие темы без ответов, поэтому если хоть чем-то могу помочь, то помогаю;)
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @ЕвгенийСибмэн, это все схоластика. Хотите что-то понять, займитесь профессионально. Какой запас Вам даст монолитный, если просядет угол фундамента? Вы полагаете, стены "висят" на монолитном"? Чтобы не пугаться страшного слова "Распор", надо понимать, при каких условиях могут появиться изгибающие нагрузки в стропильной и перейти в распирающие. И что стены, это все-таки несущие конструкции, а не просто так, для красоты постоять...
    А вся Ваша помощь, в данном случае, сводится к предложению "приподняться" в цене строительства и потерять время. Что ж себе, как индивидуальный застройщик, для подстраховки, не сделали силовой каркас из сборняка или монолитного с заполнением ячеистым. Цены бы не было таким стенам. И в прямом, и в переносном...
  8. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    @sharken, а с каких пор железобетон стал непозволительной дорогой роскошью?) Я например себе сделал армпояс
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @ЕвгенийСибмэн, ну это кому как и в каких объемах. В любом случае следует придерживаться принципа "необходимо и достаточно", чтобы не выбрасывать деньги на ветер.
  10. komodd
    komodd
    komodd
    А как лучше закрепить такую стропильную систему к кирпичным стенам?
    При такой системе - сначала кирпичные фронтоны сделать, а потом крышу?
    @sharken, а как Вы думаете - мауэрлата с 3 (сбоков и по середине) сторон на стенах достаточно, под фронтонами если не делать?
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @komodd, заанкерите мауэрлат (в Вашем случае и подкладной доски, полтинника, достаточно). Раскрепите фермы (гвозди или уголки). Можете проволочными скрутками к стенам притянуть. Стойки в районе опирания на мауэрлат. Мауэрлат по внутренней стороне и поребрик снаружи. Если фронтоны кирпичные, зачем под них мауэрлат. Это если каркас набирать будете. Выставите два шаблона у фронтонов, каменщики поднимут кладку. Можно шнурки натянуть, если посчитать. Дерево от камня изолировать везде, тем же рубероидом.
