1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите оценить проект фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Виктория1988, 06.08.16.
  1. Виктория1988
    Виктория1988
    Виктория1988
    Украина
    Доброго времени суток! Буду благодарна за помощь и любые советы. Заказала проект ленточного фундамента, но сомневаюсь в правильности его проектирования, в особенности ширины подошвы в 1-1,5м :faq: Дом 2-этажный, перекрытия плиты, материал стен газобетон D500 В2,5 ширина стены 375мм. К дому прстроен гараж. Грунты на участке хорошие:
    ИГЭ-1 почвенно-растительный слой 0,4-0,6м
    ИГЭ-2 супесь твердой консистенции, мучистая, желто-серая 1,5-1,6м
    УГВ ниже 6,0м
    УПГ 1,0м
    Конструктор предлагает щебёночную подушку 2-4см, бетонную подготовку 10см, Ширину подошвы фундамента 30см на 100см, в одной перегородке ширина подошвы 150см :faq: сама стенка фундамента 40см. Вопрос: насколько оправдана такая ширина подошвы?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Пришлите чертежи-то его. планы хотя бы. и планировки дома
    геология была сделана? характеристики грунта есть? или только описание с названием грунта и его толщиной?
  3. Виктория1988
    Виктория1988
    Виктория1988
    Украина
    Геология есть.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Такая ширина подошвы можно предположить завышена и существенно. Месяц назад делал расчет и проект фундамента, для двух этажного дома из Г. С. Б. плотность 500. Грунт с несущей способностью 1,1 кг/см2. в сжатой зоне доходила до 0,96 так ширина подушки для 2х средних осей получилась 90см, а наружные оси 75см. Толщина фундаментной стены 250мм.
    У вас таких слабых грунтов нет судя по вашему описанию. Толщина стены в 400мм тоже требует уточнения по конструктивной схеме фундамента. Если стены армированы, можно так же обойтись стеной в 250мм.
    Одним словом получите официальный расчет фундамента. Таблицу сбора нагрузок и расчетное сопротивление грунтов под подошвой и в сжатой зоне, можно выложить в теме-посмотрим.
    Что касается подбетонки, то она необходима, другое дело при бетоне на фракции 3-10 можно обойтись и 50мм. Щебень в 2-4см можно оставить, но я обычно эти вещи не практикую. Подбетонку ложу на материковый грунт, если это не граница пластичного -текучепластичного суглинка или глины.
  5. Виктория1988
    Виктория1988
    Виктория1988
    Украина
    План 1ого и 2ого этажей
  6. Виктория1988
    Виктория1988
    Виктория1988
    Украина
    То что предлагают по фундаменту
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Глубина заложения где-то чуть больше 1м, где-то около 0,8м.
    прикинул расчетное сопротивление на глубине 0,8м - вышло около 19т/кв.м.
    стало быть нагрузка при ширине 1м - 19т/ погонный метр ленты.
    а там где 1,5м ширины - стало быть 28т/п.м.
    Думаю, что для газобетонного 2хэтажного дома с такими пролетами - это недосягаемые значения.
    подошвы можно уменьшить в 2-3 раза по ширине.
    если будете корректировать, то не рекомендую уменьшать до ширины менее 60см
    запросите с проектировщика сбор нагрузок по осям.
    на разных стенах разная нагрузка. особенно с учетом того, что плиты перекрытия опираются только на часть стен. вот и ширину подошвы тоже надо делать разную. а она везде не меньше 1м, как понял.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Фундамент как фундамент, толщина стены в 400мм явно завышена. 250 вполне решат ваши задачи.
    Подушки надо смотреть материал мною указанный. Не увидел глубины заложения, и глубины промерзания, понять это полнозагдубленный вариант или мелкозаглубленный?
  9. Виктория1988
    Виктория1988
    Виктория1988
    Украина
    Спасибо за Вашу помощь! Фундамент, конечно как фундамент, только благодаря Вашим ответа понимаю что раза в два перезаложен. Глубина промерзания 1,0м. Конструктор запроектировал фундамент на отметке -1,6м, несмотря на то что перед его работой мы обсуждали глубину заложения и обсуждали что ниже 1,1м не стоит делать.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тут Вы не правы. -1,6м это отметка от относительного нуля (нулем часто является отметка чистого пола 1го этажа), а не от уровня земли. а у конструктора Вашего
