Перекрытие с опорой по контуру
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sultanp, 06.08.16.
  1. Sultanp
    Sultanp
    Sultanp
    Здравствуйте уважаемые участники.
    Помогите советом. Не провалится ли мое перекрытие размером 6х8 м под нагрузкой двух кирпичных стен по середине перекрытия вдоль короткой стороны? Перекрытие монолитное, с опорой по контуру. Армирую 16 арматурой. Контуром-опорой будет фундамент 350 мм.
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Sultanp, Эскизный чертёжик в студию.
  3. Sultanp
    Sultanp
    Sultanp
    Вас понял. Скоро выложу.
  4. Sultanp
    Sultanp
    Sultanp
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Sultanp, Где кирпичные стены-то планировали ставить? Я так ничего и не понял на Вашем рисунке.
  6. Sultanp
    Sultanp
    Sultanp
    Прошу меня извинить за рисунок, я не специалист. Стена 6 метров внутри, стена поперек около трех метров. Это у меня план первого этажа. Внизу будет цокольный этаж. Фундамент уже готов (просто прямоугольник), боюсь сейчас продолжать и делать монолитное перекрытие без соответствующих знаний.
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Sultanp,
    Вот с этого и надо было начинать. Монолит значительно увеличит тяжесть и просто так вдруг взять и решить отлить на ленту монолитную плиту - будет неправильно. Надо пересчитывать опору на грунт. Вполне вероятно, что площади опоры уже будет недостаточно.
    Я так понимаю, что фундамент - прямоуголькик, обозначенный синим цветом, сверху Вы планируете плиту, а на плите поднять каменные стены (обозначено красным) "A-B" и "C-D". Нет ничего невозможного. Вы можете:
    - установить (отлить) дополнительную ж\б балку по точкам A-B и тем самым усилить плиту.
    - отлить плиту достаточной толщины.
    Но повторюсь, всё упирается в существующий фундамент.
    На Вашем месте я бы всё-таки подумал в сторону перекрытия пола 1 этажа по балкам или по грунту и в сторону лёгких стен (перегородок) первого этажа.
