Вода в канализационной трубе
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем andreuspb12321, 06.08.16.
  1. andreuspb12321
    andreuspb12321
    andreuspb12321
    В ревизии в 10 метрах от септика стоит вода. - на фото справа септик, слева дом. (до дома тоже порядка 10 метров)
    на сколько это критично, при наклоне в 2см на метр трубы - не много ли воды у самого септика скапливается?
    на выходе из септика (септик росток) вода начинается переливаться в сливной колодец только если вода выше середины уровня сливной трубы
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если уровень стоков в септике соответствует уровню воды в ревизии, то следует провести мероприятия по понижению уровня стоков в септике. Так как наличие воды в подающей магистрали может привести к засорам и т. п. не приятностям.
    Если уровень стоков в септике ниже, то возможно в месте установки ревизии существует излом магистрали, что плохо и так же может привести к засорам.
    А может и не привести. Многие с такой проблемой благополучно живут годами.
    Так же существует вероятность не плотности трубопроводу и попаданию в него Грунтовых Вод или Верховодки. Обычно, через уплотнения в раструбах.
    По моему это не нормально. ИМХО
    Но надо бы проконсультироваться у Производителя септика.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @andreuspb12321, а почему Вы не задаете свой вопрос в профильной теме про Росток?
