2 этажа ВТП и 3 насоса
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем andy172, 06.08.16.
  1. andy172
    andy172
    andy172
    Юрген72 предлагает поставить туда насос, соответственно, если только вентиль для регулировки. Попробую нарисовать.
  2. andy172
    andy172
    andy172
    Вы предполагаете, что так будет работать без смесительного узла?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да будет. Это и является своеобразным смесительным узлом. Только один обратный клапан лишний (на обратке)
  4. andy172
    andy172
    andy172
    Конечно, что-то перемудрил.
    Согласен, но без возможности более-менее точной регулировки. Боюсь что при всяком изменении температуры на улице придется брать бубен и долго танцевать.
  5. andy172
    andy172
    andy172
    Может быть кто-нибудь еще выскажет соображения по этому варианту?
  6. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Возможно получится так:
    Сопротивление потребителя взял предположительно в 10 кПа.
  7. andy172
    andy172
    andy172
    @Тёплый_дом, а этот клапан VT. MR01.N.0603 нельзя использовать, в вашей схеме, не хватит протока? Кvs 3,3.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не обязательно. Как вариант подключить комнатный термостат с внешним датчиком расположив его на подаче после перемычки.
  9. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Почему нельзя? У него Kv=16.9
  10. andy172
    andy172
    andy172
    Да, пожалуй это вариант.
  11. andy172
    andy172
    andy172
    Kv=16,9 это у vt mix 03, который на вашей картинке. А у VT. MR01 только 3,3 - этого же мало? VT MIX 03 в автоматическом режиме работает только с электроприводом, соответственно нужен ещё привод и термостат. На круг вся эта музыка будет равна двум смесительным узлам на VT. MR01 + термоголовки с капиллярными датчиками. А два раздельных смесительных узла это уже поэтажное регулирование, что гораздо интереснее:)]
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО, решение имеет право на жизнь при согласовании насосов. Причем нежелательно менять расходы при изменении тепловой нагрузки, и ОК в этом случае могут вообще не понадобиться. Но не факт, что при согласовании работы внешнего и котлового насосов получится обеспечить требуемый расход в системе.
    Смотря на какие режимы планируете выйти.
    Навскидку: Если Вы рассматриваете вариант одного НСУ с дельтой 5°С при тепловой нагрузке ~ 22 кВт, то напор на коллекторе ТП в Вашем случае должен быть ~ 4 м в. ст при суммарном расходе ~ 3,8 куба в час. Для приемлемой пропорциональности регулирования авторитет трехходового рекомендуется ~ 0.5, это означает, что потери на нем должны быть приблизительно такими же, что и на контуре ТП, т. е. ~ 4 м в. ст. А этим условиям будет соответствовать клапан с КВС ~ 2.6! Но суммарные потери в системе составят уже 8 м в. ст! Это издержки длинных петель.
    Поэтому может лучше будет установить на каждый этаж по узлу и, возможно, снизить планируемую дельту, например до 7°С? Тем более, что рассматриваются расчетные режимы (при минимальной температуре окружающего воздуха) а при "средних" температурах дельта подтянется к нужным Вам 5 градусам.
  13. andy172
    andy172
    andy172
    Опять возвращаемся к согласованию насосов. И невозможность белее-менее автоматического поддержания температуры, относительно меняющегося теплосъема, тоже смущает.
    У меня в расчетах нормально "перезаложено", я надеюсь:) Потери считались с учетом инфильтрации, вентиляции и нападения интервентов. Но, вот эта зима, показала что в нашем регионе холодными бывают не только пятидневки, но и трехнедельки:flag:
    Для комфортного управления климатом, от смесительных узлов, поэтажных, не уйти. Для их реализации не хватает трехходовых и термоголовок для них, остальное уже в системе стоит, нужно только перенести на трубу подачи. Но остается все тот же вопрос - согласование работы трех недружных насосов. Возвращаюсь к началу. Возможно ли это сделать без гидравлического разделителя? Возможно, перенос магистральных насосов на подачу, уменьшит их влияние на котловой насос? Есть шанс что такая схема будет работать, в плане согласования работы насосов? Сразу оговариваюсь, запорная арматура, разъемные соединения и т. п. на схеме отсутствуют, так как обсуждается не ремонтопригодность системы, а ее работоспособность.
  14. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Нет, зря нарисовал предудыщую схему. Извините, по ней не получиться.
    Всё-таки гидроразделитель нужен, наверное.
  15. andy172
    andy172
    andy172
    Заметил, что не хватает/не там установлены ОК, исправил. Поделитесь соображениями, может это работать без гидравлического разделителя?
