2 этажа ВТП и 3 насоса
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем andy172, 06.08.16.
  1. andy172
    andy172
    andy172
    С подмесом плохо и без него плохо. А где же выход тогда?
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    применение низкотемпературных котлов, зачем вам узел подмеса без радиаторного отопления?
  3. andy172
    andy172
    andy172
    "А гадость пьют из экономии"(с)
    Дорогое удовольствие конденсационный котел. А хороший конденсационный котел, еще более дорогое удовольствие. Возможно, со временем. А пока, имеем то, что имеем, и зима близко:) и
    вопрос №1 - дружная работа всех насосов. А одному котловому расчетную дельту в 5 градусов не обеспечить, к сожалению.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Останавливается без ошибки? Как определили, что причина "остановка котла по протоку ТН"? Как осуществляется повторный запуск? Если автоматом - то через какое время?
    Чтобы картина яснее нарисовалась, сообщите, какая тепловая нагрузка по контурам, шаг трубы, какие установлены дополнительные насосы?
    Но, судя по длине и количеству контуров, общая нагрузка составляет порядка 18-20 кВт? При такой нагрузке в низкотемпературном режиме при дельте 5°С расход через котел составит ~ 3.5 куба в час. Котловой насос при таком расходе только тормозить будет. Поэтому, напрашивается схема со смесительными узлами, что и котлу на пользу пойдет. В этом случае, ИМХО, ГР желателен, но можно обойтись и без него, если согласовать насосы, а избыточный напор, при закрытии клапанов, сбрасывая через встроенный байпас.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю есть еще один вариант, поставить байпас у котла на этот байпас поставить один насос с обратным клапаном, и на подачу с котла обратный клапан. Насос на байпасе будет осуществлять общую циркуляцию в ТП.
  6. andy172
    andy172
    andy172
    Такую ошибку котел не показывает. Я в электронике соображаю, я и определил, в том числе по этим симптомам - запускается автоматом, сразу, без задержки, по отключении одного (любого) насоса. Как уже писал, при "поджатии" этажных веток шаровыми кранами, тоже все работает (может просто балансировочными вместо них?).
    Общая нагрузка 22500Вт, считал в валтеке, в настоящий момент 19600Вт, нет петель гаража. 10800Вт и 7900Вт (1 и 2 этаж соответственно). Труба Pert, д20, петли 74-100, улитка. Насосы 25/4 - первый этаж, 25/6 второй этаж, котел на первом этаже.
    Похоже этим он и занимается.
    Я уже сам понимаю, что придется смешивать. Рассматриваю самовар на трехходовом, например Валтек MR 01, + их же термоголовка VT50120, обратные клапаны и имеющиеся насосы. А вот стрелку не хотелось городить. Может быть вентили на обратках этажных магистралей, в качестве балансиров, чтобы выровнять "плечи"? И, возможно, байпас возле котла между подающей и обраткой (рисунок)? Если байпас, то какое сечение трубы и нужен ли там ОК или может ОК и балансировочный для настройки?
  7. andy172
    andy172
    andy172
    Надо нарисовать когда домой попаду, в голове, на ходу, не складывается:)]
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Не проще просто стрелку поставить?
  9. andy172
    andy172
    andy172
    Из первого поста:
    Все понятно и закономерно. Легко исправляется гидравлическим разделителем. Но, наверняка есть более простое и, самое главное, недорогое решение?
    Я, собственно, ищу ответ на этот вопрос. Возможно, что ГС и есть единственный вариант, но, пока, я в этом не уверен.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Тут надо стрелку с коллектором. как дороже? клапан термостатитческий сколько стоит или стрелка (при желании и сварщик знакомый может).узел подмеса тоже не айс для настенника. перекроет проток когда котел этого не ждет. и тут пойдет работать байпас. и так каждый день. мне кажется байпас не для ежедневной работы. если система комбинированная то контур радиаторов не стоит закрывать. ИМХО.
  11. andy172
    andy172
    andy172
    В котле есть автоматический байпас, как я понимаю именно на такие случаи. При закрытии обоих смесителей котел достигнет установленной температуры и выключится. В чем проблема?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @andy172, Если вы просто сделаете байпас у вас уже все будет работать, причем котел будет работать в более высоком режиме по температуре (соответственно более лучшим) и в межсезонье в полу можно давать температуру меньше 30 гр.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    такие случаи будут каждый день. байпас служит как предохранительное устройство котла от закипания.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    имеется в виду перемычка после котла подачи и обратки. а нужно ставить кран или что-то еще?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, перемычка между обраткой и подачей котла, можно поставить вентиль.
