Пароизоляция и утепление между потолком из ГКП и холодным чердаком
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем rebelion, 06.08.16.
  1. rebelion
    rebelion
    rebelion
    Добрый день уважаемые форумчане.
    При постройке дома возник очередной вопрос, с утеплением и пароизоляцией потолка, разобраться в котором толком не могу. Надеюсь на вашу помощь. :)
    Утепляться будет потолок, и на данный момент вроде определился задувать эковатой, на сухую 50-55см. Может есть лучше варианты?
    Главная проблема состоит в том как сделать пароизоляцию если везде будут опускаться гипсовые потолки.
    1 вариант: опускать деревянный каркас, к нему плёнку, прижимая деревянными планками. На плёнку вату и уже потом к нему гипсовый каркас монтировать.
    вариант неплохой, но дерево дорого да и нет доверия к нему (поведёт, покрутит)...ну и мароки много.
    2 вариант: опускать каркас из металлических профилей для ГКП к нему плёнку, на плёнку вату и потом уже опускать основной каркас для ГКП?
    этот вариант мне больше по душе, но тогда придётся потерять ~6-8 см потолка (т.к. надо крепить периметровый профиль к стенам перегородок, а дерево ляжет на стену перегородки)
    что тоже не хочется :(
    Может есть 3 вариант?
    Фото прилагаю для большей ясности ситуации.
    Может тема похожая и была, простите не нашел.
    Дом из газобетона, жилые 170 кв.
