Посоветуйте оборудование
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tetvpn, 06.08.16.
  1. Tetvpn
    Tetvpn
    Tetvpn
    Посоветуйте подобрать систему очистки
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.4. Глубина скважины 21м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: вихрь сн-90 (пока вибрационник)
    3.2.6. Характеристики насоса: 1.5м3, 90м
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л)-100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) -1м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_0.8
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: раковина, душ, стиралка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик+ фильтрующие колодцы
    3.2.14.Особенности водоподготовки -хоз.-бытовое водоснабжение (хотелось бы для питьевых целей)
    Вода имеет небольшой запах, трудно его разобрать. Вроде как тиной)
    Заранее благодарен)
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Tetvpn, могу предложить следующий вариант:
    1. фильтр грубой очистки (угловой)
    2. дозирующий насос в комплекте со счетчиком с импульстным выходом и емкостью для хим. реагента.
    3. фильтр обезжелезиватель 1354
    4. фильтр угольный 1054
    5. фильтр ионообменный с байпасом.
    дозируем гипохлорит натрия. В зависимости от применяемой загрузки в обезжелезивателе, надо будет подобрать насос обеспечивающий необходимую промывку фильтра.
  3. Tetvpn
    Tetvpn
    Tetvpn
    @igorym,
    А какую загрузку применить ?
    Пункт 5 это для снижения жесткости?
    Безреагентным методом не обойтись (аэрацией)?
    Спасибо
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для его нужно знать характеристики скважины. Дебит, статический и динамический уровни.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если воду поболтать в бутылке запах уходит?
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Как вариант АПТ-1, она легкая и для промывки на корпусе 1354 нужен будет поток воды интенсивностью 1,7 м. куб при 2,0-2,2 атм.
    Точнее частичного снижения жесткости
    У вас запах 4 балла и рН выше 7 ед., если запах это сероводород, то скорее всего он не уберется весь при аэрации. Также для применения аэрации высоковатая окисляемость. Дозирование в этом случае работает надежнее, а для проверки работоспособности аэрации, можно как написал @Lmv16, налить в бутылку воду, хорошенько взболтать и посмотреть уйдет ли запах и как быстро окислится и осядет железо. Опять же, взболтать воду в бутылке совсем не равно аэрации в аэрационной колонне, но для некоторой оценки сойдет и так.
  7. Tetvpn
    Tetvpn
    Tetvpn
    Налил в баллон, поболтал. Действительно запах сероводорода, в течении минут 20 болтал, запах слабый, но есть(
  8. Tetvpn
    Tetvpn
    Tetvpn
    Скважина 19 метров пробурена, дальше крупная галька и не бурится. Забили еще на 2,5 метра. Похоже на подземное озеро. Дебет точно не знаю, но вибрационник с 1м3 в час уровень воды (она на трех метрах) не опускает вообще. Скважине три года, год назад вода шла более вонючая и осадка железного было в разы больше.
  9. Tetvpn
    Tetvpn
    Tetvpn
    А вибрационник может баламутить и лишние гадости выбивать?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Разумеется. Ставьте центробежный.
  11. Tetvpn
    Tetvpn
    Tetvpn
    Только сейчас дошли руки до закупки и сборки.
    Насос Водолей БЦПЭ 0.5-63У
    Планирую:
    - корпуса 1354 и 1054
    -насос дозатор Seko Tekna Evo APG 603
    - клапан Сlack-WS1TC и ручной Runxin F56A1
    - импульсный счетчик 1имп/л
    Вопрос про засыпку, какую или какие применять?(советовали АПТ-1, но в нашем колхозе такую трудно найти)
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какая рабочая точка насоса?
  13. Tetvpn
    Tetvpn
    Tetvpn
    Вода стоит на 3 метрах, при включенном насосе опускается метра на три.
    Это имелось ввиду?)
  14. Tetvpn
    Tetvpn
    Tetvpn
    Так и не нашел АПТ-1, есть Сорбент АС.
    Он подойдет?
  15. Tetvpn
    Tetvpn
    Tetvpn
    Или Экоферокс или Filter-AG?
