Балки перекрытия и стропила одноэтажного дома
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Azat8, 06.08.16.
  1. Azat8
    Azat8
    Azat8
    Здравствуйте. Планируется одноэтажный дом 10x12 из пескоцементных блоков в полблока. Возникли вопросы о балках перекрытия и стропильной системе вальмовой крыши.
    Первый вопрос: Нужен ли верхний армопояс?
  2. calina7234
    calina7234
    calina7234
    Да, верхний пояс необходим! Он воспринимает нагрузку от кровли и равномерно распределяет на стену!
  3. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Это сколько? Какова толщина стены в итоге получиться - 200 мм.
    Стены придётся сильно утеплять или промерзать будут.
  4. Azat8
    Azat8
    Azat8
    Да, пенопластом псб 25 фс, 10-12 см
  5. Azat8
    Azat8
    Azat8
    Тоже так думаю, но по всей улице у одноэтажек ни одного верхнего армопояса:ogo:
    Советуют связывать мауэрлат с двумя послядними рядами блоков, и балки на мауэрлат
  6. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Монолитный пояс под мауэрлатом лучше сделать, хоть небольшой высоты 100-150 мм. Вы же для себя строите. Армирование пояса тоже простое, четыре арматуры d10 А400С, хомуты из d6 А240С, шаг 200 мм.
  7. Azat8
    Azat8
    Azat8
    Благодарю. Вот еще задумался над заливкой перемычек самостоятельно. Самое большое окно шириной 2,2 метра. длина перемычки получается 2,7, высота и ширина примерно как у блока (18x18см). Как быть с армированием? 4 прутка 12d или 14d?
    И делают ли армопояса сразу над окнами (то есть армопояс будет являться перемычкой) в одноэтажных домах? Не могу найти примеры таких фасадов
  8. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Для того, чтобы точно сказать армирование необходимо знать, что будет нести на себе перемычка, по мимо собственного веса и веса кладки стены.
    Делают. Заливают перемычку и монолитный пояс одновременно, увязывая между собой армокаркасы.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Часто так делают. Но в основном Не правильно- делают армопояс высотой от 150мм с пространственным армированием- ясно, что он вполне и как балка будет работать.
    А лучше/экономичнее так- армопояс 50-100мм а над окном и с заходом на стены на 300-500мм. высота "армопояса" увеличивается за счёт того, что кладется U- блок/ пол блока, или вообще нет блоков, т. е. над проемами опускается Низ армопояса (вместо того чтобы увеличивать его высоту по всему периметру). В армопоясе всего 1 слой арматуры достаточно (без каркасов), и эта арматура будет Верхней в балке над окном где уже армироване в 2 уровня с хомутами= балка.
  10. Azat8
    Azat8
    Azat8
    при таком варианте поверх перемычки будет кладка двух блоков, ну и собственно сама крыша. Не нужен точный расчет) Какое армирование будет оптимальным, с запасом прочности.
    Так? А как к такому низкому армопоясу крепить мауэрлат? Если также через штыри или проволоку в армопоясе, для ветра не легковато?
  11. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Перемычка над окном 2.2 м, сечение 18х18 см, при армировании шестью стержнями арматуры d16 А400С с хомутами d6 А240C шагом 150 мм, выдерживает нагрузку не более в 1.5 т/м.п. Максимальный прогиб 4.5 мм. Бетон класса В20.
    Сколько это - 1.5 т/м.п., много или мало решать вам.
    В вашем случае уменьшить армирование перемычки не получиться. т. к. у вас сечение маленькое, что сказываться на прогибе, поэтому принимать армирование стержнями диаметром менее, чем 14...16 мм не советую.
    Если вдруг захотите уменьшить диаметр и количество рабочей арматуры в перемычке, можете усилить перемычку по бокам двумя мощными уголками или швеллерами.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ага
    Вот уж где вариантов масса- на месте вам виднее
    А дачные каркасные дома? Они легче чем вся ваша крыша, а летают у нас не часто. Вот в Америке, откуда, ИМХО, мода и пошла крышу крепить к фундаменту :) другое дело.
    @sdf379,
    М=1,5*2,2*2,2/24=0,3= 3кНм (для схемы с Защемлением)
    а с аримрованием д16 низ 3 верх 2 балка сечением 180х180 потянет изгибающий момент в 30! кНм
    То есть распределенную нагрузку в 15 (патнадцать!) тон/м.п.
  13. sdf379
    sdf379
    sdf379
    @demetrodon, ВЫ НЕ ПРАВЫ. Если вы не проектировщик, а вы не проектировщик - это видно по ошибкам в расчётах, то не делайте замечании человеку, который проектированием зарабатывает себе на хлеб. Да и удалите свое вложение - это бред, не позорьтесь. Объяснять почему это бред я вам не собираюсь в дискуссию вступать тоже.
  14. sdf379
    sdf379
    sdf379
    @demetrodon, можете не тратить силы мне на ответ, т. к. я вас загнал в игнор.
  15. Azat8
    Azat8
    Azat8
    Спасибо. А можно повлиять на сечение, например, сделать ее более высокой 20-25 см? Т. е 18x25 и тому подобное
