Кто что скажет за FE25 от Wave Cyber?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем gekayar, 06.08.16.
  1. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Это такой клапан, напоминающий Runxin.
    Вижу такие на объектах разных, да и сам бывает балуюсь.
    Есть у кого информация о ресурсе и прочем?
    Чего ждать от такого клапана хорошего и не очень?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Настроженно отношусь к новинкам, поэтому про клапан ничего не скажу.
  3. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Негусто с мнениями.
    Лано, первопроходец я тогда.
  4. Teхнотерем
    Teхнотерем
    Teхнотерем
    @gekayar, Приветствую. Хотелось бы узнать, какие успехи по поводу клапана FE25 от Wave Cyber ? Что можно сказать про него, если сравнивать, к примеру, с RUNXIN ?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    те же я..а, только сбоку.
    по функционалу программирования - беднее.
    имхо.
  6. Teхнотерем
    Teхнотерем
    Teхнотерем
    @Nickolay II, Ставили? А что значит беднее? Какой там может быть функционал на фильтрацию... У этого клапана выставляется обратная промывка, от 1-99 минут, прямая 1-99 минут и время начала регенерации. Выход на сухой контакт есть. Принудительная регенерация ручная и по внешнему сигналу.
    По моему, RUNXIN на фильтрацию не отличается. Вот и хочу узнать, кто ставил и какие минусы.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ранксин можно быстро прокрутить регенерацию.
    ФЕ25 на принудительной обратную дает 1 мин, прямую - по полной программе.
    гидравлика похожа.
  8. Teхнотерем
    Teхнотерем
    Teхнотерем
    @Nickolay II, Спасибо. А в чем заключается я..а?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Гидравлическая схема, принцип действия - одинаковый.
    . возможно различие в используемом материале.
    есть разница в конструкции электропривода.
    у Ранксина - шестерня привода имеет большой диаметр - крутить легко, мотор-редуктор дает более точное положение вала.
    у ФЕди - шестерня привода поменьше, но используется мотор-редуктор наподобие Clack-мотора.
    скорее всего по размерам подключения (расстояния межосевые) клапаны - взаимозаменяемы.
    разница в контроллерах - понятно тоже есть.
    у Феди не вижу возможности программного включения промывки чаще, чем раз в сутки. нужен внешний сигнал, чтобы промывать чаще.
    для бытового применения считаю, что клапаны одинаковы.
