Плиты перекрытия на фундамент из винтовых свай
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Юрик 277, 06.08.16.
  1. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Здравствуйте !. Имеем участок с большим перепадом от дороги. Планируется построить гараж для авто из проф трубы размером 9 на 4.5. В связи с большим перепадом высоты склонен к фундаменту на винтовых сваях. Встает вопрос с полом. Прикинув стоимость плит перекрытия и стоимость монолита по проф листу склоняюсь к плитам. Вопрос можно ли уложить плиты на такой фундамент?
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Считать надо. Скорее всего нет. Расмотрите другие типы фундаментов.
  3. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    В связи с перепадом высот порядка 1.3 метра лента и т. д очень затратно. А почему нет ?
  4. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Я всегда почему-то думал, что винтовые сваи под деревянные каркасные дома (строения) делают, но чтоб на винтовые сваи железобетонные плиты перекрытия ложили ни когда не слышал. У них несущая способность на плиты не рассчитана. Могу ошибаться. Может у вас другие винтовые сваи, не знаю. Повторюсь ещё раз, считать надо, а для этого надо знать несущую способность одной сваи и нагрузку на погоный метр фундаментов.
  5. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Ещё есть вариант, сделать железобетонную ленту, соответственно ниже глубины промерзания грунта, потом из ленты выпустить железобетонные столбы с шагом не более 3 м, поверх столбов залить балки, а на балки поставить железобетонные плиты перекрытия.
