Два ввода PE в дом, да еще и доступным образом?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем loa, 05.08.16.
  1. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Не было заботы, затеял стройку. Тут таких много :aga:
    Сейчас идет нулевой цикл, всякие скважины-канальи и т. п.
    Дабы сделать все по уму, решил освежить познания нормативки. И не без удивления вычитал требование обязательного ввода в дом двух PE-проводников. Задумался.
    У меня получается так: с одной стороны, от столба с ЩУ, прибегает пятижильный кабель 5х16. Поскольку сеть вроде приличная, повторки сделаны, то решил сделать обычную TN-C-S.
    С другой стороны дома пробурена скважина с немерянной обсадной трубой. Сопротивление этого заземлителя будет, уверен, сильно меньше, чем требуют самые жесткие нормы - если модулька 15 м дает Ом десять, тут всё больше и ширше.
    От обсады думаю запулить стальную полосу 40х4 до места ввода питающего кабеля. В ту же траншею закопаю, где вода, только "этажом выше".
    Вопрос: такая конструкция считается "двумя вводами"? Вроде да.
    Далее непонятно. Как обеспечить доступность для осмотра стальной полосы, которая закопана и вылезает из земли под домом (где щиток будет стоять)? Теоретически, её часть от земли до перекрытия будет доступна (если заползти под дом). Это соответствует духу и букве правил?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @loa, два вопроса:
    1. В какой нормативке написано про 2 ввода РЕ? Я такого не встречал либо упустил из вида.
    2. Стальную полосу осматривать не надо. Осмотру подлежат болтовые или иные механические соединения. Ревизия контактов.
  3. loa
    loa
    loa
    Вот и я подивился, что два.
    Сейчас думаю, хорошо бы где-то в подполье перейти со стальной полосы на медный провод (16...25). Только никогда не паял тугоплавкими припоями, а насчет оловянных есть некоторые сомнения в долговечности.
    Медный провод можно тупо завести в РБ-125 и не мучаться.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А можно пруф на правила? Тем более, что у вас ТНЦС.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А зачем там что-то паять? :faq:
    Привариваете к полосе 2 болта М8х20, и присоединяете медный провод, ПВ1 можно "восьмеркой" между болтами, ПВ3 соответственно обжать наконечником.
    Для эстетики можно все это спрятать в квадратной распайке IP65.;)
  6. loa
    loa
    loa
    Да фиг знает. По ленности не ПУЭ читал, а всякие выжимки из них :|:
    Вот таки да, при TN-C-S, в принципе, повторное в доме может быть совсем простеньким.
    Но у меня обсада уже есть - грех не использовать. А шланг 5х16 я тащу по причине банальной скупости, взял АВБШв - это будет и дешево, и точно хорошо. Потому и взял "шеснашку", что его сечения для PE хватает. Полста метров бронированного кабеля на круг выливается во вполне ощутимую денежку...
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Верно, нужно варить. Но не два а три, семь, одиннадцать :)
    А, уходите от ответа! :) Ну и славно, трам-пам-пам!
    Так оно вообще уже и не нужно.
  8. loa
    loa
    loa
    Пайку-сварку можно закопать и забыть. Насовсем. В принципе, разъемные болтовые со щедрым слоем смазки тоже можно забыть очень-очень надолго. Но обычаи надо соблюдать :)
    ПВ-1 я могу тоже обжать во что угодно - ПКГр-70 нашефсё, и их есть у мну :)
  9. loa
    loa
    loa
    "Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать!" :)]
    Мне как-то спокойнее, когда дом точно заземлен на эту аццкую трубищу почти до центра Земли.
    Я заодно туда и винтовые сваи аналогичной полосой хочу зацепить.
    Хуже точно не будет :)
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Дурное дело - нехитрое!
  11. loa
    loa
    loa
    Хуже точно не будет. При создании свайного поля подобная операция занимает совсем мало времени (и денег). Тем более, я целюсь на оцинкованные сваи, которые сами по себе очень неплохие "штырьки".
    Паранойи нет. Током меня лупит сравнительно регулярно и я его не особо боюсь :aga:
    Просто если можно заплатить лишние хххх руб. к ххххх, и будет совсем хорошо - это разумно.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если взять хорошие анодированные болты, шайбы, самоконтрящиеся гайки, эти гайки законтрить такими же, все это залить спреем для защиты клемм АКБ (типа цапон-лака) и сверху литолом/циатимом - то можно очень на долго забыть про это соединение. ;):super:
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Блуждающие токи...
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Мне кажется, Вы имеете в виду повторное заземление. И при TN-C-S и при TN-S (а в Вашем случае пятижильного кабеля от опоры уже будет TN-S) повторное заземление PEN или PE-проводника все равно необходимо.
    Так-то, при сечении фазных жил до шестнадцати квадратов, сечение РЕ по-любому должно быть "не менее" ;)
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я тоже не люблю электрический ток - от него меня просто трясёт!:)]:aga:
    А полосу и нечего смотреть, надо смотреть соединения.
    Переходите в любом удобном месте как на фото, мажете это всё обильно смазкой и спите спокойно:) Выход Заземления.jpg
