1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Комната под сервер в подвале
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Vasbog, 05.08.16.
  1. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Здравствуйте.
    Помогите решить проблему.
    Значит так. Есть помещение в подвале под лестницей с углом 45 градусов, 0,8*2,5м. Задумал я туда воткнуть компьютер и сделать серверную из этого помещения.
    Но вот беда. Влажно там. Гидроизоляции вообще нет никакой.
    У помещения 2 стены наружные, толстые. 1/2 кирпича (12см)-10см песка-ФБС 24.6.6-грунт.
    Остальные две 1/2 кирпича (12см).
    Пол из песка 10см- гидроизол- и кирпич лежит.
    В помещении еть приток и вытяжка на первый этаж. Приток под потолком, вытяжка на 50см от пола.
    Как избавиться от влаги? Каким материалом облицевать помещение?
    Была идея его полностью обложить плиткой, но она тоже будет холодная и на ней будет конденсат.
    Думал пенополистеролом утеплить, но забоялся что комп перегреется.
    Помогите советом. Что делать то мне :faq:.
