Удлинить СИП
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Umen11, 05.08.16.
  1. Umen11
    Umen11
    Umen11
    ДиСи
    Удлинить СИП
    Приветствую всех. Когда-то мне сделали на участке электричество. Как и всем остальным нашим участкам, оставили на столбе с ЩУ 25 метров СИП кабеля (причем я настаивал чтоб оставили 35 метров, но видать забыли или забили). Домик мой дачный стоит в 35 метрах от ЩУ примерно.
    Вопрос как лучше удлинить СИП до домика? я вижу три варианта
    1. Купить 35 метров СИП и вызвать электрика из сетей и пусть вскрывает ЩУ, переделывает на новый СИП и пломбирует. (плюс - можно поставить селективное узо в ЩУ заодно, а минусы - надо покупать кабель и что-то делать со старым, вся проблема с поисом времени у себя и вызовом этого электрика)
    2. Где то нанять человека с клещами HT50 ? купить 10 метров СИП и муфты и удлинить просто (проблема что непонятно где искать такого человека вообще, сами клещи стоят зоблачных денег для одного раза)
    3. На трубостойке в середине 35 метрового пролета закрепить два куска сипа анкерными зажимами и сделать сращивание ответвительными зажимами (плюс в том что могу сделать все сам когда угодно надо только купить кабель и зажимы.)
    Подскажите пожалуйста, как сделать лучше? И как вообще можно и нельзя.
    В качестве добавки вопрос можно ли делать ввод в домик в пластиковой трубке? или надо металл?
    И еще какие именно зажимы для соединения двух 16мм СИПов нужны?
    Спасибо!
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Темы с подобными вопросами/ответами были на форуме, ищите и читайте.
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вариант 3, но без трубостойки: 2 куска СИПа механически соединить 2-мя анкерными зажимами PA25 (ЗАБ 16-25), дужки которых цепляются друг за дружку. Концы СИПов фиксируются клиньями зажимов так, чтобы они немного свисали между зажимами. Одноименные концы разных кусков СИПа соединяются прокалывающими зажимами (ПЗ), например, PC 25 (P2R95, ЗОИ 16-95/2.5-35). Свободные, торчащие из ПЗ концы жил загерметизировать изолирующими колпачками CECT 6-35 (КИ 6-35). Остается закрепить СИП на фасаде дома одним анкерным зажимом PA25 и соединить его жилы с вводным кабелем с помощью ПЗ EP95-13 (ЗОИ 16-70/1.5-10). Все. PS: предварительно надо учесть запас 2-го куска СИПа на провисание, например, 1,5-2 метра.
  4. Umen11
    Umen11
    Umen11
    ДиСи
    Почему без трубостойки? там же пролет получится 35 метров, многовато для сип?
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    У вас уже есть СИП-4 2х16. Для него прочность одной жилы на 16мм.кв. - 260 кГс. Для 2-х жил - 520кГс.
    Какой вес вашего куска провода СИП 35 метров и соединительной арматуры? Вес 1км для СИП-4 2х16 - 139кг, для 35 метров - 4,86кг. Вес арматуры: PA25 - 0,13кг, P2R95 - 0,12кг, CECT 6-35 -0,006кг,
    0,13х2+ 0,12 х2 + 0,006 х 2 = 0,512кг. Общий вес: 5,372кг. Даже при гололеде при удвоении вес будет 10,7кг. Это крайне незначительная нагрузка на сам СИП. Еще есть сила натяжения провода, за счет которой он зажат в анкерных зажимах. Она м. б. больше силы от тяжести провода, но вряд ли она будет больше 15-30 кГс, иначе провод натянется как струна. Сила натяжения увеличится при ветровой нагрузке, но не критично. Даже, если от порыва ветра сила натяжения увеличится пятикратно, то 30х5=150 кгс будет заметно ниже прочности провода.
    По моим наблюдениям ВЛ с СИП разрушаются не от того, что ветер разрушает провод СИП, а от того, что на провод СИП падают тяжелые деревья и конструкции, у которых высокая парусность (деревья вырывает с корнями). При этом сами провода настолько прочные, что они под тяжестью упавших на них деревьев заваливают и ломают опоры.
    Теперь о допустимом пролете. В альбоме типовых опор от РОСЭП для СИП-4 2х16 рекомендуемая максимальная длина пролета - 25 метров. Но это рекомендация. В моей практике встречал проекты, учитывающие это ограничение, но есть проекты с длиной и в 30 и в 40 метров. И на практике видел в СНТ пролеты до 40 метров. Стоят годами.
    Конечно, дело хозяйское, но я бы себе сделал пролет в 35 метров.
  6. Umen11
    Umen11
    Umen11
    ДиСи
    У меня 4х16 то есть 10 кг уже.
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    А арматура та же самая + 2 штуки прокалывающих зажима по 120 грамм. Это погоды не делает. Прочность одного РА25 - 300 кГс (а их два, т. е. на каждый из них нагрузка поделится пополам), так что и без трубостойки такой пролет исправно прослужит много лет.
  8. Umen11
    Umen11
    Umen11
    ДиСи
    Ясно спасибо. Просто сама труба то у меня есть которую закопать можно. да и провод над участком приподнимется, удобнее ходить будет. Все равно спасибо огромное много узнал.
  9. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Не стал создавать отдельную тему, так как вопрос по сращиванию (удлинению) СИП.
    Имеется бытовка. Требуется передвинуть ее на новое место. Но существующей проводки СИП для нового места не хватает. Новый СИП покупать нет желания. Требуется нарастить СИП метра четыре (4 м). СИП будет лежать на поддерживающих кронштейнах вдоль забора. Поэтому на разрыв нагрузка будет минимальная. Я слышал от электриков, что можно скрутить алюминиевые жилы СИП "британкой". Что это за способ. В сети не могу найти этот метод наращивания. Может кто знает?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Чем собираетесь наращивать СИП, если:
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Эти электрики привыкли к голому алюминию и не в курсе, что для СИП используют специальные прокалывающие герметичные сжимы. Например, типа ЗОИ или ЗГС 4-35 от ИЭК.
  12. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @ZooZoo, Мне нужно нарастить СИП всего 3 метра таким же СИП-ом. Нагрузка не более 4 кВт. А так, если новый покупать, то метров 18!
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @muai2, ЗОИ это ответвитель, что н подходит, а ЗГС 4-35 от ИЭК это удлинитель за который нужно отдать рублей 800 за пару! А почему скрутка+изоляция не подойдет? Это дешевле. За такие деньги я новый СИП купил бы!
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Тогда вам "британка" не подойдет. Делайте через ГА и ТУТ.
  15. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @ZooZoo, если можно, расшифруйте ГА и ТУТ.
