Мангал дымит. Прошу совета
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Nigeria, 05.08.16.
  1. Nigeria
    Nigeria
    Nigeria
    В Вологде посоветовали кузнеца. Заказал ему через друзей лестницу и мангал для беседки. Лестница шикарная, мангал дымит. Оказалось, что он их толком никогда не делал. И все выполнил тупо по моим размерам (а я то давал размеры чтоб хорошо вошёл. Вошёл то хорошо, но дымит очень сильно. Дым практически не попадает в трубу, выходит из под козырька. Ширина мангала 177 см, диаметр трубы 130мм.
    Сам понимаю, что нужно видимо диаметр увеличивать, ну и может что ещё посоветуете, чтобы заодно предусмотреть. Заранее признателен!)
  2. Mosmangal
    Mosmangal
    Mosmangal
    А трубу в высоту какую сделали, для хорошей работы вытяжки труба метра четыре должна быть при вашем диаметре. А чтоб вообще дыма не было такого не придумали, даже принудительная электровытяжка если топить сырыми дровами, не справится.
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Nigeria,
    наращивать высоту дымохода...со стороны будет стремно выглядеть
    увеличивать диаметр+на макушку дефлектор
  4. Nigeria
    Nigeria
    Nigeria
    Труба 3 метра. Выше конька сантиметров на 70. Да и я особо не капризный, но дыма реально много(
  5. Nigeria
    Nigeria
    Nigeria
    А трубу до какого размера увеличивать?
  6. Mosmangal
    Mosmangal
    Mosmangal
    Вот как должен выглядеть ваш мангал, чтоб не дымить:
  7. slavutichru
    slavutichru
    slavutichru
    Как вариант пользоваться готовым углем. Но мангал все равно красивый.
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Дымосборник опустить, высота над мангалом примерно 50 см, диаметр трубы увеличить минимум до 200, но лучше 300. Дальше подбирать высоту.
