1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пирог стены для теплого загородного дома в 2,5 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Creativs, 05.08.16.
  1. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Здравствуйте уважаемые застройщики и строители, сейчас размышляю над тем из какого материала возвести стены дома (каркас, бревно, брус, сип панели и т. д. неликвид). На столько много вариантов множество, что решил порассуждать на эту тему на форумхаус, зная что мне здесь могут посоветовать дельного, хочу проникнуться данным вопросом. Основные параметры дом в 2,5 этажа 11 на 7 метров. Хочу теплую не толстую стену без химии, не тяжелую, что бы сделал и забыл.
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    QUOTE="Creativs, post: 16510170"]Хочу теплую не толстую стену без химии, не тяжелую, что бы сделал и забыл. [/QUOTE]
    Без химии - это что имеется в виду? Химический состав есть у любого элемента :aga: Имеете в виде ППС?
    Теплую - насколько? Дом для ПМЖ? Имейте в виду, что чисто деревянные стены практически невозможно выполнить достаточно теплыми по современным нормам.
    Самый простой вариант - каркас с утеплением минватой. Правильно выполненный будет стоять долго без проблем.
    Все каменные стены - тяжелые и толстые, либо требуют доутепления тем же ППС или минватой. Но минвата под штукатурку - дорого.
  3. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Да пенополистерол не нужно.
  4. Creativs
    Creativs
    Creativs
    А каменая вата? Тяжелый если чисто из кирпича согласен.
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Ну так минвата и каменная вата - синонимы
    Пирог стены из кирпича+вата+штукатурка возможен, но дорогой.
    Для себя я бы строил из однородного материала, без навесных утеплений. Теплая керамика или пенобетон, ИМХО я за пенобетон в наших условиях. Но стена будет толстой.
  6. Creativs
    Creativs
    Creativs
    -я начинающий застройщик думал но не знал что это одно и то же)
    Значит самое приемлемое это 1 место теплая керамика 2 место пенобетон 3 газобетон верно?
    если взять за основу эти материалы то какая толщина для комфортного проживания должна быть у 1,2,3?
    и по облицовке что посоветуете? Внутри понятно штукатурка.
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Да точно, только тут из вышеперечисленного подскажут как сделать! Тут все специалисты по этой теме. Вы по адресу.
    Из хорошего материала строить дороже, не годится.
  8. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Ничего не понял, поясните пожалуйста.
  9. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Creativs, теплая керамика более сложный материал.
    Во-первых блок хрупкий плюс фокусы отечественного производителя. Я лично видел как в нераспакованной палете ТК с завода внутри были уложены колотые блоки, а сниружи - целые.
    Во-вторых, бывает страдает геометрия блока. В-третьих, есть шанс что криворукие стоители закидают раствором полости в блоках ТК и керамика станет менее теплой. В-четвертых у нашей теплой керамики бывает плавает геометрия, что опять-таки увеличивает толщину шва и снижает теплосопротивление.
    Так что для себя я бы строил из газобетона автоклавного твердения, типа Ютонг. Толщита - по нормам достаточно 375мм при плотности D400 если не ошибаюсь. Я бы делал 400 мм, чуть с запасом. Облицовка - на ваш вкус - кирпич, штукатурка, невесной вентасад...
  10. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Так что для себя я бы строил из газобетона автоклавного твердения, типа Ютонг. Толщита - по нормам достаточно 375мм при плотности D400 если не ошибаюсь. Я бы делал 400 мм, чуть с запасом. Облицовка - на ваш вкус - кирпич, штукатурка, невесной вентасад... А если 300 блок и 5 см минеральная вата и штукатурка? - По моему самое то?
  11. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Creativs, нет, лучше всегда однослойная стена - надежнее и гораздо дешевле. Посчитайте разницу в стоимости квадратного метра - кладка блока и штукатурка или кладка блока, навес минваты, шпаклевка, проклейка сетки, шпаклевка, финишное покрытие. Плюс стоимость самой минваты под штукатурку и материалов для оштукатуривания минваты. Плюс дорогая отделка откосов. Р
    Ваш пирог вообще производитель не рекомендует, возможен конденсат в стене. По-моему рекомендуется, чтобы не менее 50% теплосопротивления приходилось на утепление, т. е. от 100 мм толщина минваты.
    А почему вас так пугает толщина стены?
  12. Creativs
    Creativs
    Creativs
    А почему вас так пугает толщина стены? - Потому что утеплять по любому нужно, что это 300, 375 или 500 толщина, если бы толщина блока спасала я бы и не думал 375 толщина с запасом и штукатурка.
  13. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Да еще вопрос пенобетон или газобетон лучше? Судя по видео пенобетон!
  14. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Заблуждаетесь. от 375мм плотность D400 утепление не требуется (по нормам для средней полосы РФ).
    Посмотрите сами в тепоколькуляторе, например вот: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...149&bw1=250&sw1=3&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=154
    Теплый дом с однородной стеной!
  15. Creativs
    Creativs
    Creativs
    А по практике? Всетаки газобетон или пенобетон газобетон как губка воду набирает
