Помогите рассчитать сосредоточенную нагрузку на балку
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergeyweb, 05.08.16.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Имеем балку перекрытия, пролёт 360 см, сечение балки 150*200, по середине опирается стойка от крыши. Вопрос в следующем какую нагрузку может выдержать балки при минимальном прогибе.
    Для наглядности изобразил на рисунке, на стойку давит накоссная страпила.
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Если брать только сосредоточенную нагрузку по центру балки, то не больше тонны. Прогиб 9 мм.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    1т. это думаю достаточно будет, да и прогиб небольшой.
  4. topos
    topos
    topos
    Выдержать то она может и 1.2 тонн, а вот минимальный прогиб... Это смотря какой.
    Прикидывайте сами длительный по формуле
    Р=(48*80000*10000/54872000)*y
    y - это ваш желательный прогиб, подставляете в сантиметрах
    P - это длительная нагрузка, будет в килограммах
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я как раз что то подобное и искал. Конструкция будет как на фото
