Несколько вопросов по обустройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pacifist3000, 05.08.16.
  1. pacifist3000
    pacifist3000
    pacifist3000
    Здравствуйте. Делаю пристройку к деревянному дому, состоящую из двух помещений, в одном будет располагаться ванна и туалет, в другом кухня. Ростверк из соединенных вместе досок 50х200 на бетонных сваях, пролет между лагами 60 см. В связи с ограниченным бюджетом несколько вопросов:
    1. Можно ли в качестве утеплителя использовать отходы от производства пенополистирола в виде крошки, будет ли достаточным такое утепление при укладке слоя 15 см?
    2. Чем лучше укрыть пол по лагам, ОСБ -18 или фанера толщиной 15 мм, по стоимости приблизительно одинаково, с учетом того что потом планируется обработка гидроизолирующей мастикой и укладка плитки?
    3. Что лучше проложить между полом и каркасной стеной, мне предложили использовать межвенцовый уплотнитель на основе льна?
    pacifist3000 , 05.08.16
    #1 + Цитировать
