Утепление пенопластом деревянного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Dvz77, 05.08.16.
  1. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Сразу извиняюсь, если тема с подобным вопросом уже существует.
    Необходимо утеплить пенопластом деревянный дом. Состав стены (изнутри-наружу): ГКЛ 12мм на каркас с возд. зазором; глиняная штукатурка на дранку примерно 3-4 см; деревянная стена толщиной 15-20см; засыпка опилками около 20см и обрешетка доской 2,5см; т. к. дом снаружи не совсем ровный, то поверх досок будет сделан каркас и к нему закреплены плиты ОСБ толщиной минимум 9мм, скорее всего 12мм. И вот потом к ОСБ планируется крепить пенопласт 100мм.
    Можно ли так делать?
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Dvz77, а что планируете сверху на пенопласт? Штукатурка?
  3. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Да, декоративная штукатурка
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Dvz77,в принципе так можно, но обычно ровняют самим пенопластом - где подрезать, где запенить.
    Зазор между стеной и ОСБ не должен вентилироваться, а то утепление будет бессмысленным. Я бы его вообще минватой забил - полости в деревянном доме очень любят всякие грызуны.
  5. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Деревянный дом сам по себе теплый. Заполнить зазор между осб и деревянной стеной не проблема, заполню мин. утеплителем.
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Так делается, даже есть рекомендации на этот счёт. Весь зазор между ОСП и стеной заполнять минватой не обязательно, можно только вверху и внизу. Я ещё советую заполнить зазор между обрешеткой и стеной монтажной пеной - обрешетка надёжней закрепится и пространство разобьётся на отдельные отсеки.
  7. rusalex69
    rusalex69
    rusalex69
    Собираюсь утеплять деревянный дом пенопластом, но есть проблема: брус растрескался сильно, 200мм. Подскажите, стоит замазывать трещины перед обшивкой?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это Вы зря.
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Не стоит мучиться, т. к. (как делается) будет обрешетка, ОСП и потом утеплитель. Щели всё равно все не законопатите. Но если есть время и желание, то можно пройтись специальным герметиком для дерева.
  10. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    как я понял, это вы про утепление деревянного дома пенопластом, а почему?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    cо временем влагу набирать начнет.
  12. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    а если все же сделать зазор между деревянным домом и осб, на которую прикреплен пенопласт?
    могу даже сделать его вентилируемым с откидными крышками на чердаке
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда без проблем.
  14. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    т. е. можно просто по периметру этого пространства уложить мин вату от возможных грызунов, а большую часть просто сезонно проветривать?
  15. Dom2020
    Dom2020
    Dom2020
    Если есть желание "убить" деревянный дом, то утепляйте его пенопластом. Основной принцип строительства (утепления): паропропускная способность материалов стены должна увеличиваться от внутреннего слоя к наружному.
    Утепление по ОСБ через обрешетку (читай - вентзазор) не имеет смысла, т. к. оно работать не будет.
