Ушла вода из колодца?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем itak, 05.08.16.
  1. itak
    itak
    itak
    Мытищи
    Добрый день.
    Колодец 17 колец, выкопан в 2008 г., используется активно в летнее время (водопровод дом, баня + летний водопровод для полива). До этого года проблем с водой вообще не было, даже если выкачивали максимально (например заполняли бассейн), восстанавливался в течении суток. на все хватало.
    Этим летом к середине июля начались проблемы, не то чтобы колодец не заполнялся, а уровень стал не стабильным - например четыре дня никого нет на даче, водоразбора практически нет, а воды в колодце все равно минимум, в пятницу хватает только на бытовые нужды, потом до вечера субботы воды нет, а в воскресенье и понедельник уровень поднимается до нормальных параметров, хватает и на полив и резервуары заполнить (2 по 200 литров), и уровень в колодце остается нормальным. Вторник, среда никого на даче нет, водоразбора нет, приезжаю в среду вечером - уровень воды в колодце упал ниже минимально возможного, насос не включается, воды нет, нет и по сегодняшний день, уровень воды не поднимается вообще... Конечно, лето жаркое, но оно не первое такое, и в предыдущие (даже весьма засушливые года) такого безобразия с водой у меня не было.
    Знающие люди, поясните мне, профану, что происходит? Что нужно предпринимать чтобы нормализовать ситуацию с водой?
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @itak, судя по описанию, можно предположить, что соседи с более глубокими колодцами много выкачивают и уровень у вас падает, но это возможно на песчаных грунтах. Откачивать никто без вас не может? Проверьте отвесом, может дно поднялось и надо бы почистить для стабилизации прихода?
  3. itak
    itak
    itak
    Мытищи
    У соседей колодцы на одном уровне со мной - 17 колец, вчера с одним из соседей проверяли, у него тоже самое -в понедельник нормально -вчера 0,5 кольца. и грунты у нас не песчаные. Никто из посторонних мою воду не качает это точно... Я конечно, тоже думаю про "почистить". А когда лучше делать чистку колодца -весной, осенью?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Чистку делают по необходимости. Но если и у соседа уровень воды упал, значит понизился в целом весь горизонт и чистка не принесет ожидаемого результата.
    Лучше углубить колодец на 3-4 кольца.
  5. itak
    itak
    itak
    Мытищи
    А это возможно? У меня и так 17 колец...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @itak, когда машина не заводится, ее везут в сервис, а не на автомойку.
    17 колец так, пыль. Добавить 2-3 кольца легко. Вот за 40 уже начинается интересно.
