1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗФЛ или глубокого заложения
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем M85ASK, 05.08.16.
  1. M85ASK
    M85ASK
    M85ASK
    Всем привет!
    Планирую заливать фундамент, но встал перед выбором МЗФЛ или глубокого заложения.
    Дом планирую из теплой керамики, УГВ низко, грунт глина
    При экономических расчетах выяснил, что МЗФЛ с утепленной отмосткой будет стоить также как и глубокий с обратной отсыпкой, но без теплой отмостки.
    Что лучше выбрать?
    Понятно, что точный ответ никто дать не сможет, но если есть время и желание - просьба прокомментировать данное решение.
  2. M85ASK
    M85ASK
    M85ASK
    Уточню.
    При МЗЛФ планирую на дно траншеи выложить песчаную подушку 30 см, естественно пролив и утрамбовав, и 60 см щебня, так же с трамбовкой. Эта подушка будет ширинорй 80см (на 12 см шире фундамента с каждой стороны) что, как я считаю, может служить не плохой подошвой фундамента.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Теплая керамика любит надежные фундаменты и не из песка и щебня в виде подушек, а из бетона или ж/бетона.
    Отвечаю на "ЧТО ВЫБРАТЬ"- а выбрать вам надо:
    1- сначало проект
    2-потом провести ИГИ на пятне застройки
    3-выполнить расчет фундамента на основе ИГИ.
    4- выполнить проект фундамента на основании расчета фундамента, с учетом объемно-планировочных решений проекта, УГВ, условий промерзания грунтов и типа грунтов.
    5- подобрать строителей способных воплотить проектные решения.
    6- не лишним окажется и строительный контроль на ряд конструктивов в проекте.
    Реализация этих мероприятий обеспечит вам и вашим потомкам безпроблемную эксплуатацию вашего дома.
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @M85ASK, В принципе и по существу Swdawu2016 Вам ответил правильно.
    При сопоставимой цене я бы зарывал фундамент под землю по самое небалуйся.
  5. Петруччи
    Петруччи
    Петруччи
    На фундамент при морозах давят не только грунтовые воды, осадки в осенне-зимний период - еще та нагрузка. Согласен, что в любом случае необходимо больше исходных данных. Но, если делать мелкозаглубленный фундамент, то, конечно, однозначно утеплять, чтобы снизить давление морозного пучения. Что касается стоимости, то по идее МЗЛФ с утеплением все же должен сэкономить и на земляных работах, и на бетоне. Посчитайте на калькуляторе у технониколевской экструзии, там кстати и в альбомах технических решений много полезной информации.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Никаких подушек:no:
    Сами под себя подкладываете "мину":um:
    МЗФЛ - должна лежать на "материнском грунте"
    Остальное - Личное творчество :um: (фольклер:victory::aga:)
    Можете сделать основание лучше...
    Вэлком:hello:
    (Потом поделитесь опытом) :flag:
  7. M85ASK
    M85ASK
    M85ASK
    Почему вы против подушек? Ведь устройство подушки это одна из мер по борьбе с СМП.
  8. M85ASK
    M85ASK
    M85ASK
    Поговорив с местным строителем, узнал, что строят они так: роют траншею ниже глубины замерзания, все засыпают песком до уровня земли и трамбуют, далее заливают незаглубленный фундамент высотой 40-50 см.
    Как они говорят дома стоят и из кирпича и из блоков, но поселок новый дома пережили только один сезон. Как мне кажется это одно из самых не верных решений.
  9. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Ну и действительно так.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Потому что никогда не видел, чтоб "Равшан и Джумшут" (образно)
    Сделали нормальную подушку :close:
    На этот счет: "Матушка- Земля" - Ваш союзник Всегда :flag:
    А Рабочие -
    "Как повезет":um::|:
    Вы склонны к риску? :faq:
  11. M85ASK
    M85ASK
    M85ASK
    Нет, я не сторонник рисков)
    Как я понял, вы за ленту глубокого заложения?
    Тогда вопрос: Нужно ли ее утеплять?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Даже, обидно за Вашу невнимательность :close::|:
    Нет:no:
    Я не за "ленту глубокого заложения":no:
    Я за то, чтобы под любую ленту ничего не подсыпать силами "хренпоймикого":um:
    Я понятно объясняю? :faq::|::aga:
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Совершенно согласен с коллегой, довести плотность подушки до ее нормативной несущей способности - сегодня к сожалению не норма, а исключение -а потому форум полон последствий с фундаментами на подушках. Здесь должен работать принцип, гарантированно уплотнить не можешь не берись за конструктив с песчаной подушкой... Много лет строим с одними и теми-же бригадами, но я до сих пор в своих проектах песчаные, щебеночные и ПГС подушки по этой причине, стараюсь исключать. Если основание прочное, а фундамент надо заглублять и понимаю подушка нужна, применяю низкомарочные бетоны или пескобетоны в качестве подушки марки от 50 до 75. Укладка на материковый грунт исключает проблемы создающие песчаными, щебеночными и ПГС подушками.
  14. M85ASK
    M85ASK
    M85ASK
    Спасибо за ответы.
    Сколько фирм-строителей, столько и мнений. Поэтому заказчик так же должен понимать что он хочет и что лучше выбрать, поэтому и мучаю Вас своими вопросами.
    И так, выбран фундамент глубокого заложения, подушку в расчет не берем, т. к. допустим ставим на грунт. Вес дома составляет около 650т., несущая способность грунта (глина) не позволяет сделать фун шириной 55см, хотя позволяет, но хотелось бы больше запас (в моем случае на грунт действует сила 1,9 кгс/см2, а грунт способен выдержать 2кгс/см2).
    Целесообразнее сделать подошву или увеличить ширину ленты фундамента?
    Интересует еще вопрос с обратной засыпкой фундамента глубокого заложения и нужен ли ему дренаж?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет никаких мнений :no: (Вам только так кажется среди безумного рынка)
    Все давно решено:flag: (у взрослых дядек) :|::victory::aga:
    Я дополню сообщение @swdawu2016,
    (совершенно с ним будучи согласен хоть и первый раз вижу) :hello:
    Что
    Если проблемму можно как-то решить деньгами (бетоном в частности)
    То это -никакая не проблемма :no:, а просто "дополнительные расходы":um:
    И (еще от себя)
    "Кроилово" - обычно ведет к "попадалову!"
    Все :hello:
    (Это все, что Вам нужно было знать) :victory:
