1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня из осины
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dmitrovchyanin, 05.08.16.
  1. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Баня из осины
    Добрый день!
    Недавно нам достался участок. Буквально весь с деревьями. Почти лес.
    На нем есть березы и осины.
    Березы на дрова а вот с осинами думаем что сделать. И прочитал что из них делают бани.
    На участке есть 17 осин диаметром от 23см до 47см.
    Но все они не очень то и ровные. От корня идет примой ствол примерно метров 4, потом изгиб.
    Как из осин делают бани?
    И осина это?
  2. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Осина.
    Только 17 осин на одну стенку даже не хватит, на внутреннюю обшивку если только.
    а так - напилить и сушиться положить - дрова отличные будут! :)
  3. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Не пойму, почему хватит на 1 стену?
    Баню хочу небольших размеров. 4х4 или 5х5.
    Просто их или действительно пилить на дрова и без проблем вытаскивать. Или пилить на бревна и корячить как то на поляну.
    А горит сухая осина просто класс. Никогда не видел чтоб так быстро загоралось дерево
  4. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    ну, на 1 стену может и хватит :) (в зависимости от качества материала)
    посчитайте сколько в стене, в зависимости от высоты потолка, будет венцов?
    если грубо взять, в вашем случае, что один венец будет высотой 25 см.
    высоту потолков 2,4 + венец снизу и сверху
    то получится, на одну стенку нужно будет в районе 12 венцов
    вот и считайте, сколько нужно будет деревьев :)
  5. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Позвольте позанудствовать. С каждого дерева можно получить по 2- 3 бревна, зависит от кривизны ствола. Диаметр в низу:
    23; 21; 18; 26; 31; 29; 33; 32; 24; 21; 20; 22; 22; 47; 29; 44; 23.
    Общая длина по диаметру бревен примерно 460см. Это при условии что используем только нижнию часть.
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Продайте на доски для полков в баню пилорамщикам:hello:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  8. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Уже тоже склоняюсь к этой идеи.
