Ручка для секретера с магнитом изнутри бывает?
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем andrfire, 05.08.16.
  1. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Здравствуйте. Имеется 25-летняя мебельная стенка из ДСП, включающая секретер (или бар) с дверкой 80х40 см, откидывающейся в горизонтальное из вертикального положения. Фиксация в вертикальном положении - 2-мя магнитами. В горизонтальном - 2-мя кронштейнами по бокам. Изредка, из-за неплотного прилегания ответных стальных планок к магнитам (недожатия при закрывании) и низкого удерживающего-тормозящего усилия кронштейнов дверка со всего маху улетает вниз, выламывая крепеж. Сейчас куплены кронштейны чуть более надежного вида (поглядим), но пришла такая идея: ручки дверки посадить на винты с продольным люфтом (возможно, подпружиненно). С внутренней стороны на рухку закрепить стальную пластинку, напротив нее - дополнительный магнитик, может, даже неодимовый. Закрываем дверку -> ручку утапливаем до упора (3-5 мм) -> пластинка примагничивается - дополнительно держит. Нужно открыть - ручку на себя - пластинка отошла от допмагнита - легко открываем, преодолевая усилие только основных магнитов. Может быть, я придумал лисапед, который продается уже давно? Предвижу очевидный совет заменить основные магниты на неодимы и не париться. Но тогда существенно возросшее усилие открытия сократит срок жизни крепежа петель.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А с какого перепугу усилие на петлях при этом возрастет? на ручке за которую тянете да возрастет.
    есть вот такие ручки с толкателем которые преодолевают усилия тут подробнее http://liebherr-import.com/print_product_info.php?products_id=16811
    хотя имхо магниты заменить проблема высосана из пальца. можно газовый амортизатор поставить вместо магнитов который будет дверку закрывать в 1 положении и удерживать открытой в другом
