Утепление стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrey_T, 19.02.07.
  1. Andrey_T
    Andrey_T
    Andrey_T
    Гость
    Предполагается строить одноэтажный дом 9х9. Возник естественные вопрос: из чего делать стены и как их утеплить? Предполагалось сначала возводить стены в полтора силикатных кирпича, потом переубедили, что будет слишком холодно (температуры за бортом бывают до -20), предложили снаружи в пол силикатного кирпича (чтобы фасады не шпатлевать), потом воздушная прослойка и дальше блоками выложить.
    А вот в воздушную прослойку либо пенопластовые плиты либо залить жидким пенопластом, чтобы все пространство заполнилось. Есть ли здравый смысл в таком решении или подскажите, пожалуйста, что нынче в моде про утепление стен?
  2. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    А блоки какие?
    Я не ГУРУ, но планирую делать так (для себя): блоки (пенобетон 250-300 мм) - утеплитель Роквул (100 мм) - воздушный зазор (50 мм) - облицовочный кирпич (120 мм)
    Нужно ещё прикинуть требуемое сопротивление теплопередаче для Вашего района и сравнить его с нормируемым для Вашего района (СНиП 23-02-2003).
  3. Andrey_T
    Andrey_T
    Andrey_T
    Гость
    Я почти так же у себя и хотел делать, только слышал про пенопласт, который с помощью установки заливают в зазор между стенами, т.о. он заполняет все пространство между слоями кирпича и блоков.
    Интересно, обычные листы пенопласта намного хуже справятся с утеплением?
  4. OVG
    OVG
    OVG
    Насчет заливки пространства между внешней и внутренней кладкой - я бы не посоветовал. Ведь воздушная прослойка - это хороший элемент теплозащиты, а вы хотите ее лишиться.
  5. Andrey_T
    Andrey_T
    Andrey_T
    Гость
    Толщина стены: силикатный кирпич(снаружи) - 10см + воздушная прослойка 8см + блок газо/пено? 20см
    Но хотелось бы утеплить чем-нибудь? Предполагал самое простое -это листы пенопласта, или керамзитом засыпать или минвату (маты). Вот и думаю, не лучше ли использовать утеплитель, чем просто воздушную прослойку?
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Однозначно лучше :) В этом легко убедиться, сделав расчет теплопотерь.
  7. Катерина
    Катерина
    Катерина
    Гость
    А мы подумываем у себя фасад - термоклинкер сделать. Недавно передачу по телевизору смотрела, интересный такой материал.
    Такая вот конструкция из соединенных утеплителя и отделочного материала. Утеплитель пенополиуретан, а отделка "под кирпич".
    На сайте их прочитала - "слой пенополиуретана толщиной около 4 см способен заменить 100 см силикатного кирпича."
  8. Andrey_T
    Andrey_T
    Andrey_T
    Гость
    Я ищу вариант цена/эффективность. Каких результатов можно ожидать от такого пирога: наружный силикатный кирпич (кладка в пол кирпича) -прослойка ~8см, засыпанная керамзитом -пено/газо? блок?
    Или лучше вместо керамзита использовать пенопласт? Или маты минваты?
  9. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    У всех материалов есть минусы - керамзит хуже остальных 3-х по теплоизоляции, пенопласт начинает разрушатся со временем (говорят через 10-15 лет) минвата оседает, осыпается, набирает влагу, лучше всех экструдированный пенополистирол, но и цена его от 5т.руб за 1м2.
    Точнее даже 2,5см пенополиуретана заменяет 1м кладки сплошного силикатного кирпича (R=1м2К/Вт), но и цена соответствующая. Примерно такие же свойства имеет вспененный полиэтилен, но цена меньше. Отличается меньшей прочностью и применением при температурах ниже 70С
  10. Andrey_T
    Andrey_T
    Andrey_T
    Гость
    Тогда что лучше использовать в качестве внутренних стен, т.е. снаружи будет силикат в полкирпича, а внутри решить или тот же силикатный кирпич (20см в один кирпич), или все же пеноблок (те же 20см)?
    Кирпич долго класть, но он крепче блоков, а пеноблоки проще класть, но они более хрупкие..?
    PS А в качестве утеплителя между этими стенками колеблюсь или пенополистиролом залить, или все же мин вату использовать, просто как эту вату крепить на стенах?
  11. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    У пеноблоков коэффициент теплопроводности гораздо ниже, чем у кирпича...
    Крепление минеральной ваты - с помощью специальных дюбелей
    (наглядные картинки: )
    А по поводу осыпания и оседания минеральной ваты - не знал...надо в инете поискать информацию..
  12. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я бы сделал так, кирпич-пароизоляция-мин. плита 100мм-пароизоляция-воздух 25-50мм -пароизоляция-пено или керамо бетоные блоки.
    Прослойка из керамзита не поможет, т.к. керамзит как утеплитель начинает работать при слое больше 150мм.
    Стоячий воздух сам по себе лучший утеплитель.
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Я имел в виду утеплитель на основе стекловолокон (Урса, изовер, тисма...), на основе базальта менее подвержены этим недостаткам (Роквул, Лайнрок, Акси...)
    весьма распространенное заблуждение.
  14. starper
    starper
    starper
    Гость
    В чем же оно состоит?
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    В том, что стоячим он бывает только в утеплителе. Без утеплителя воздушная прослойка может иметь сопротивление максимум R=0,3 м2К/Вт при требуемом R 2-3 м2К/Вт так что толку от нее мало.
