Проект печь-мангал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем tolyan77, 04.08.16.
  1. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Проект печь-мангал
    Всем привет!
    сделал в sketchup проект простенькой печи-магал не могу понять как разместить основание под мангал (на уголках?) и как выложить кирпич под чугунную варочную плиту?
    не могли бы посмотреть покритиковать/посоветовать
    заранее благодарен
  2. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
  3. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Вот замок над дверкой, это для ряда из шамотного кирпича
  4. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Сам мангал на четырех уголках 75-х.
  5. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @serginio8956, спасибо
    1. а можно не замок а металлическую пластину положить? да и как там этот этот кирпич приделать? то есть с двух сторон одного кирпича эти выпилы делать?
    2. а четырех уголков 50 хватит?
  6. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    @tolyan77, 1) вся проблема в том, что верхний кирпич над топочной дверкой сильно нагревается, металлическая пластина при расширении порвет вверху кладку. Я в леруа покупал лист нержавейки (он идет как защита для камина 1600р) 0.5 мм и дверки садил на короб.
  7. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
  8. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    50-го уголка думаю маловато будет, а там хозяин-барин)
  9. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Когда замок на смесь посадешь, подставь под замок подпор, застынет раствор уберешь и будет всё держаться.
  10. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    А верхний облицовочный ляжет на короб из нержавейки
  11. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    И не совершай моей ошибки. Бери полнотелый кирпич, т. к керамический пустотелый боится резких перепадов температур, либо надо делать большие зазоры с шамотным. Я на казане уже в течении двух часов уже готовил, нигде не треснул, даже холодный по бокам был, но как он поведет себя зимой время покажет.
  12. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    На счет короба я что то не очень понял, сам короб куда нибудь крепиться?
    у меня в проекте не доделана топка под варочной плитой, там нужно шамотный кирпич до самого верха класть (до чугунной плиты)?
    уголки нужно врезать в кирпич будет и на него кирпич со смесью класть?
  13. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Короб крепится болтами к дверке, между кирпичем и коробом - базальтовый материал. Плита ложится на шамотный кирпич, сверху я проложил, опять же -базальт. Облицовочный чуть подрезал, чтобы плита ровно легла.
  14. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Не много не понял что значит облицовочный подрезал? шамотный идеально по размеру подошел в плотную плита легла?
    на какой раствор кирпич ложить?
    немного подправил проект
  15. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Шамотный подпиливал
