Печь для пиццы и не только как всегда из кирпича
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Алекс 0576, 04.08.16.
  1. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    После постройки тандыра, а правильнее сказать: во время его строительства, мысли были о помпейке. Помог определиться данный ресурс, но отдельное спасибо конечно участникам всех обсуждений в разделе мангалы и барбекю.
    Коментирровать особенно нечего, фотографии наглядно показывают процесс.
    Считаю, что шатер 9навас) в нашем климате необходим.
    IMG_20160710_202030.jpg А вот это самый трудоемкий и длительный процесс: IMG_20160711_200241.jpg IMG_20160712_220133.jpg IMG_20160713_142647.jpg
  2. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    Шамотный кирпич довольно просто обрабатывать. Я пилил электрическим плиткорезом в два прохода и 125 УШМ. Распил, разметка и понеслось IMG_20160717_144456.jpg IMG_20160717_191514.jpg IMG_20160717_191539.jpg IMG_20160717_191525.jpg Вроде все сошлось) Начнем на раствор. Клал на печную смесь (Боровичи) IMG_20160722_204701.jpg IMG_20160722_220633.jpg IMG_20160723_183706.jpg IMG_20160722_204719.jpg
  3. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    Кирпичи пилил на 1/2 и 1/4 IMG_20160723_183742.jpg
    Свод внутренней арки IMG_20160723_215254.jpg IMG_20160723_215314.jpg IMG_20160724_151250.jpg IMG_20160724_151311.jpg
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Еще не закончили? На что клали кладку? Какой диаметр пода? Какой диаметр Трубы? Будет ли сверху купола фольга?
  5. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    Вот тут начинается самое веселое IMG_20160724_190208.jpg IMG_20160724_190215.jpg не очень сложно, но подгонять запарно.
    Ну а потом опять по кругу IMG_20160725_171608.jpg IMG_20160729_132410.jpg IMG_20160728_193635.jpg
    В верхней части купола, конечно, правильнее было бы больше запиливать для уменьшения швов, но как-то надоело подгонять...
    Для увеличения прочности, теплоемкости, эстетики (которую скоро не будет видно) и для упрощения работы с утеплителем штукатурю той же смесью. Толщина 2-3 см.
  6. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    Улыбаемся и машем... сушим
    На неделе ездил за урожаем - зажег первый огонь IMG_20160802_203638.jpg IMG_20160802_203635.jpg
    На этом пока все!
    Дальнейшие действия: вывести дымоход (нержавейка 150), утепление (роквул с фольгой), оштукатурирование по сетке, отделка всего "комплекса".
    Чем отделывать стол и подпечье пока не решил, но купол точно этой галькой 20160729_222309.jpg
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Что за галька? Где и По чем?
  8. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    @alex641, Внутренний диаметр 80см, допустимый диаметр посуды 38 см, фольга будет до утеплителя и после, диаметр трубы 150 мм, галька красная прошлым летом брал по 700 руб за метр (1 кв. м - это примерно мешок 50 кг) брал под Питером.
  9. SergK71
    SergK71
    SergK71
    Тула
    Галька на фото еще лаком покрыта или после дождя мокрая ?
  10. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    @SergK71, да покрыта. Очень нравилась в мокром виде, взял лак "мокрый камень" и покрыл... Лето стоит нормально, посмотрим как перезимует
  11. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    Протопил подсохший купол, даже горшок с кашей поставил - к утру готова была.
    Дальнейшие действия: прилепил трубу, утепление, штукатурка но сетке.
    Труба 150 нержавейка IMG_20160807_130824.jpg сверху купол обернул фольгой.
    Далее технониколь 50 в два слоя IMG_20160807_140343.jpg IMG_20160807_140348.jpg а непосредственно вокруг трубы базальтовый картон с фольгой
    Опять фольга IMG_20160807_160324.jpg , сетка и ЦПС 300 с добавлением цемента IMG_20160807_195453.jpg IMG_20160807_195458.jpg IMG_20160807_195509.jpg .
    На следующих выходныч сниму тент и в бой!
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Труба сендвич?
  13. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    Молодец! Интересно!
    А что теперь будете делать в тандыре, а что в печке?
  14. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    @alex641, нет, труба обычная, хотел сендвич, но очень большим он там смотрится - непропорчионально на мой взгляд... Выше будет стационарный навес, вот в разделке может сендвич и поставлю.
  15. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    @ИгорьКосарев, теперь по полной испытания печи, т. е. все там. Тандыр остается только для ноги, ну и еще шашлыки пока в нем (процесс налажен).
