Перекрытие плитами ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kenwy, 04.08.16.
  1. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Здравствуйте. Планирую перекрытие плитами ПК. Стены из поризованной керамики 380мм. В середине 2 колонны сечением 400х400 и по ним балка. Колонны будут и на первом и на втором этаже. Собственно вопрос: как правильно сделать примыкание плит к колоннам? Если укладывать плиты ДО и ПОСЛЕ колонн то останутся промежутки шириной 400мм. Их потом достаточно залить бетоном + арматура или потребуются швеллеры с каждой стороны каждой плиты? Либо можно колонны второго этажа заливать опирая их на плиты перекрытия? Или в плитах делать вырезы под колонны?
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Профили не нужны. В зависимости от нагрузок либо арматурные каркасы с опиранием на колонну и стену, либо "утки". Если сверху монолитные колонны не обязательны и достаточно кирпичных столбов, то можно укладывать без зазора. Без зазора можно и в случае с монолитной колонной, но там свои нюансы.
  3. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Я правильно понимаю что можно так: заливаю колонны первого этажа. заливаю сверху балку. на балку плиты. а сверху уже на плиты заливаю либо выкладываю из кирпича колонны второго этажа?
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @kenwy, Судя по вопросам, Вы явно не проектировщик... Саму балку Вы "по наитию" армировать собираетесь или посчитает кто?
  5. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Верно. Я не проектировщик. Изначально перекрытие планировалось монолитное. Вот армирование балки:
    На данный момент появилась идея не монолитить полностью а перекрыться плитами насколько возможно. А то что останется - монолитить. По времени это быстрее будет. Т. к. строю в 4 руки)
  6. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    @Armarb, а почему укладывать можно без зазора? Ведь тогда опирание плиты будет больше 120мм.
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я уже говорил, что в случае с монолитной колонной есть нюансы, а остальное верно.
    Я говорил про зазор между смежными плитами а не между торцами. И с чего вы взяли что 120 мм. предельная глубина опирания для плит?
  8. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    @Armarb, если можно колонны второго этажа делать уже сверху плит\балки то тогда проблемы с зазором смежных плит уже не будет. про предел 120. ни с чего не взял. думал минимальное - оно же максимальное.
  9. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    А армопояс под плиты нужен? и какой конструкции? звонил трем производителям керамики. двое ответили в домах высотой до 3 этажей не надо. один ответил что надо и предложил 2 варианта: 1) растворный шов под плиту толщиной 3см. в него утапливаем арматурную сетку. высыхает. перед укладкой плит на этот шов еще пару сантиметров раствора. 2) выложить периметр под плиты тремя рядами полнотелого кирпича с армированием.
