Изготовление стеллажа в кладовку
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Beerukoff, 04.08.16.
  1. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Хочу собрать 2 одинаковых стеллажа в кладовку
    Длина 1.6м, высота 2.1м, глубина 0.45м. Всего 6 полок.
    На полках будут стоять коробки с разными домашними вещами.
    С одной короткой стороны полки крепятся к стене из пазогребневых блоков (полнотелых), с одной длинной стороны к железобетонной стене.
    Т. к. опыта в проектировании мебели нету, решил задать пару вопросов более опытным товарищам:
    1 - т. к. нет возможности закрепить вторую короткую сторону к стене (стеллаж на 60 см не доходит до противоположной стены), то из чего лучше сделать эту стенку? Просто из листа ДСП 2.1*0.45 (при этом закрепив его по одной длинной стороне к стене, по одной короткой стороне к полу). Либо что-то, к примеру, из эмалированной трубы мутить (но крепится она будет только к полу, к потолку ее закрепить нельзя будет)
    2 - боюсь, что полки длинной 1.6м будут сильно прогибаться под грузом. Что лучше сделать для их укрепления? Посередине пустить еще одну стенку (тем самым полки будут по 80 см) или оставить их целиковыми и по центру закрепить длинными металлическими уголками?
    3 - т. к. хочется сделать максимально красиво, то посоветуйте пжл чем лучше прикреплять полки к стене и стенкам из ДСП? Хотел использовать мебельный уголок в пластике (http://www.top-furnitura.ru/index.php?route=product/product&path=40_190&product_id=756). Нормально будет или нужно что-то покрепче?
    4 - стеллаж хочется сделать из ламинированного ДСП белого цвета толщиной 16мм. Пойдет?
    В Леруа панели белого цвета ужасного качества (кромка вообще пипец, поверхность тоже так себе). В интернете фирмы по распилу в основном на севере Москвы, на юге ничего нету, а если и есть, то работают по будням и до 18 часов. Посоветуйте пжл какую-нибудь фирму на юге Москвы (ЮЗАО, ЮАО), где можно недорого непилить детали и приклеить кромку?
    Спасибо!
  2. Eleonor
    Eleonor
    Eleonor
    Мы сделали в кладовку стеллаж на металлических направляющих, купленных в ЛМ - а-ля elfa, только в 5 раз дешевле. Полки - из шлифованной стружечной плиты. На 2,5 метра три направляющие с полкодержателями. До стены также с одной стороны не доходит. Получилось очень практично
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Фоту бы увидеть :hello: Очень желабельно...
  4. Eleonor
    Eleonor
    Eleonor
  5. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Г
    Сделали? ;)
  6. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Какой у Вас бюджет?
    У меня меб производство на Остаповском проезде. Между. Текстильщиками и волг проспектом. Если территориально удобно будет. Пишите в личку. Может сойдемся на чем нибудь.
