Нужен совет по двухскатной крыше из профильной трубы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dmitriy S, 04.08.16.
  1. Dmitriy S
    Dmitriy S
    Dmitriy S
    Брянск
    Здравствуйте коллеги "самостройщики" !
    Необходима помощь специалистов!
    Построен двухэтажный дом размером 15 м. на 12,5 м. из Могилёвского пенобетона.
    Несущие стены поверху (3 шт.) по всей длине с обеих сторон (в обхват) обварены 75-м уголком. Получился некий армопояс на котором будут базироваться стальные балки перекрытия и собственно сама крыша.
    Крышу предполагаю выполнить из профилированной трубы, согласно приложенной схемы. Чердак будет нежилым и абсолютно холодным с хорошим утеплением потолка. Поэтому полагаю, что "потеть" там ничего не будет.
    Теперь сам вопрос... Годится ли придуманная мной конструкция? какие сечения труб можно использовать?
  2. Dmitriy S
    Dmitriy S
    Dmitriy S
    Брянск
    Да... совсем забыл... Регион - Брянск, крыша из профнастила.
  3. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Ну я бы наверное 100х50 взял, при такой ферме. Ну или 80х40 меньше я бы побоялся
  4. Dmitriy S
    Dmitriy S
    Dmitriy S
    Брянск
    В плане:
    балки - 120х60;
    стропила - 80х60;
    центральные стойки - 60х60 или 80х60;
    раскосы и вторые (короткие) стойки - 60х60 может быть и тоньше;
    конек 80х60.
    Вот думаю пока как то так...
  5. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Я конечно не эксперт, но думаю с таким шагом годится
  6. sneeky
    sneeky
    sneeky
    Примерно я тоже так же пытаюсь сделать только из круглой трубы 56 - в целях экономии
