Очистители воздуха - новинка или нет?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Volnyan, 19.02.07.
  1. Volnyan
    Volnyan
    Volnyan
    Гость
    Нашел тут вроде бы как принципиально новый тип очистителей воздуха Tree Air.
    Читал, что у основной массы воздухоочистителей, которые используют высокий потенциал для очистки - увеличивается содержание озона в воздухе.
    Понимаю что технологии развиваются, но пишут что в этих приборах содержание озона не увеличивается.
    Кто сталкивался с этим прибором?
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну и чё тут нового? У меня простенький очиститель, работает на том же принципе. В доме круглосуточно свежий воздух, ночью спать не мешает, я его не выключаю, только водичку подливаю. ВСЕ. Вот тут уже обсуждали тему http://www.forumhouse.ru/threads/2828/?highlight=%F3%E2%EB%E0%E6%ED%E8%F2%E5%EB%FC. Не смотрите, что в названии Увлажнитель, тут все обсуждали.
  3. Volnyan
    Volnyan
    Volnyan
    Гость
    Так эти же без воды и по другому принципу.
  4. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    Может прибор и хороший, не знаю.
    Но когда покупала такого вида технику, непременным условием было увлажнение воздуха.
    Сухой воздух в квартирах необходимо не только очищать, но и увлажнять.
    А несколько аппаратов покупать не хочется, да и места нет куда ставить.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    "В очистителе воздуха Tree использован эффект «ионного ветра», возникающего при приложении высокого напряжения к тонкому электроду – проволоке, на которой возникает бесшумный коронный разряд". Это на сайте написано, который Вы дали. Теперь вопрос - куда девается пыль? И где тут другой принцип?
    Я не говорю, что мой очиститель идеален, совсем нет, просто интересно. У меня воздух так же проходит через электродное кольцо из тонкой проволоки, а дальше пыль из этого воздуха осаждается в воду. Все. Дополнительный режим ионизации можно не включать. Так куда девается пыль в вашем очистителе? Производитель очень очень здорово прошелся по другим приборам, но ни слова не сказал о своих...
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня подобный как раз без воды.
    Там стоит внутри некая колонна их нержавеющих пластин. Сквозь них и проходит воздух и пыль оседает на них. Периодически надо вынуть этот картридж (бОльшая часть всего устройства, но очень легкосъемная) и помыть под душем.
    Грязи УЖАС скалько стекает.
    Есть еще антибактериальная лампа в нем, но мы не пользуемся.
    А корни этого были в "Люстре Чижевского"
    Была у нас в середине 90-х. Выглядела как каркас зонтика, висящий под потолком. Никто не предупредил нас, но эта люстра покрыла толстым слоем грязи потолок в радиусе полутора метров от себя.
    Отмыть не удалось.
    Ремонт этого потолка был одним из первых моих опытов в отдочных работах:)]
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    ВООООТ... И я про то же. А на сайте производителя "новинки" по поводу этих вот "безводных" не очень-то лестный отзыв. Так я и не поняла, у этого-то TREE куда пыль девается? Если у него воды нет, значит, осаждается на пластинах, которые надо мыть. Чего ж тогда они аналоги ругают? Не пойму... У моего надо иногда аккуратно протирать электродное кольцо да воду менять.
    Да, грязи в воде достаточно, прямо даже не ожидала. И на электродах тоже налет серый, но мало, основное в воду уходит. Вот увлажнитель из него хреновый, расход воды - всего 50 гр./час, с нашими бешеными батареями он не справляется. Держит 20% влажности, маловато. А без него и того меньше, 10% было. Представляете, какой караул? Но даже и в таком не сильно влажном воздухе дышится намного легче, а уж сплю - как суслик :) .
    Люстру Чижевского я видела, даже хотела у знакомых взять напрокат, да все никак. В моем очистителе есть режим озонирования по тому же принципу, только мне все некогда, надо же кошку на пару часов куда-то унести, а на ночь глядя я как-то не готова столько с ней гулять.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не понял про кошку и озонирование.
    Вроде озонирование идет постоянно в процессе работы и очистка воздуха это не самоцель, а побочный эффект озонирования.
    Если что, вот ссылка на то, что у меня
    http://www.ionizatr.youth.steadyhost.ru/i-ltk-288.htm
    А уж какая разница с аналогами, я не в курсе
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Нет, озонирование постоянно не идет, это вредно для здоровья. Идет ионизация воздуха. В инструкции четко написано: на время озонирования все люди и животные не должны находиться в помещении, дверь плотно закрыть, а после озонирования помещение проветрить. А так как у меня квартира однокомнатная, то идти кроме как на улицу некуда :) .
    Кстати, при работе лампы Чижевского то же самое - все вон из дома (или хотя бы из комнаты).
  10. AdSense
    AdSense
    AdSense
    Почему производители ионизаторов так обеспокоены напряжением на электродах своих аппаратов? Ответ прост! Потому, что чем выше напряжение, тем больше дальность распространения аэроионов. Это известно всем изготовителям и даже многим потребителям.
    Но инженерам, которые разрабатывают данные аппараты, также известно, что предельно допустимая напряженность (ПДН) электромагнитного поля должна быть не более 25 кВ/м
    Объясним непросвещенному потребителю вопрос о вредном факторе.
    Если напряжение на электроде ионизатора 50кВ, то чтобы узнать на каком расстоянии должен находиться человек, необходимо провести несложные вычисления. Разделив напряжение на электроде на ПДН, получим 2 метра (50:25=2). Значит, к данному аппарату нельзя приближаться во время его работы ближе, чем на 2 метра. Но по сей день, большое распространение получили ионизаторы с напряжением 50кВ; 30кВ; 25кВ. Теперь вы сами сможете рассчитать, на каком минимальном расстоянии должен находиться человек, пользующийся данным ионизатором.
    Кроме этого, некоторые существующие ионизаторы, ввиду высокого напряжения на электроде образуют озон.
    Озон. Химическая формула - О3, сильнейший окислитель. 1-й класс опасности.
    Озоновая среда - агрессивная среда, коррозирующая железо, разъедающая органические соединения, сильнейший дезинфицирующий раствор (в жидкости). Озонаторы с предельно-допустимыми концентрациями категорически запрещено использовать в помещении, где находится человек. Они быстро вызывают головную боль, утомляемость, подавление нервной системы, ожег легких.
    К счастью, природа наградила человека обонянием. Концентрация 0,05 мг/л, которая немного меньше предельно допустимой концентрации, прекрасно ощущается человеком, и он может почувствовать опасность. Запах озона - это запах кварцевой лампы, применяемой в целях дезинфекции в медицинских и лечебных учреждениях.
    Помните!
    Есть озон - значит, ваше нахождение в помещении должно быть не более нескольких минут
  11. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Volnyan vbmenu_register("postmenu_28741", true); - СПАМЕР!
    ФОНТАН, Вы во всех темах будете одинаковые сообщения писать?
  12. AdSense
    AdSense
    AdSense
    А Вы, насколько я понимаю, мой личный куратор??
