1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Армопояс из кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sornix11, 03.08.16.
  1. Sornix11
    Sornix11
    Sornix11
    Армопояс из кирпича
    Всем добрый вечер, у меня такой вопрос к специалистам, на форуме варианта такого не нашел.
    Стоит стена ГС вентзазор ГС (200/10/200) нужно залить армопояс, и хотелось бы услышать ответ выдержит ли опалубка из кирпича (на ребро 2 ряда) бетонную смесь. Хочу залить - кирпич 65мм+эппс50мм+бетон230мм+кирпич65мм. На это всё покласть плиты перекрытия, дом 13х17.
    Спасибо за ответ.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Такие гадания - путь странный:close:
    Может и выдержит, а может и нет:no:
    При том изначально "хренпоймичего":|:
    А почему не сделать нормальную опалубку, вложить эппс и потом залить? :faq:
    ну просто...
    Почему:faq::|:
  3. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    И я не понял. В чем смысл этой конструкции, кирпич лишний?)
  4. Sornix
    Sornix
    Sornix
    В том то и дело что лишний (точнее даром). Да и руки одни, вторых в помощь нет.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Когда сложите опалубку из кирпича надо будет дать ей не меньше недели выстоять. Но лить раствор всё равно придется аккуратно: даже в этом случае кладку может выдавить. Как вариант, чтоб этого избежать можно через каждый метр-полтора вставить в кладочный шов шпильки диаметром 6 мм, а на шпильки снаружи вдоль опалубки с каждой стороны одеть доску. Но в этом случае может возникнуть вопрос в целесообразности опалубки из кирпичной кладки: может сразу её из доски и сделать? :)
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Легко выдержит, если без вибратора хорошего, не такая уж и великая сила давить будет. Неделя на выдержку конечно заманчиво, но дня через 3, при нормальной кладочной смеси, для разбора "опалубки" понадобится кувалда.
    Если кирпич халявный, он выгоднее всего, опалубка из досок отдыхает, её тоже делать надо, а это время и дополнительные траты.
    Хех, в этом случае, пока Вы выложите всю опалубку, там где начали её выставлять - всё схватится намертво, плюс время на арматуру, подготовку и прочее. Начните заливать пояс с того же места, как всё подготовите к заливке.
    P. s. Стена из 2 стен удивила ... так и не понял особую целесообразность.
  7. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    + 1
    Также можно просверлить в кирпичах отверстия и связать их проволокой, затем заливать не опасаясь разрушения)
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    +1:super:
